Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Petr_Ivanovich, по-моему, подобные фитинги не рассчитаны на разборку. Т е если пришлось раскрутить, то опять на эту же трубу ставить новый фитинг или закручивать старый рискованно.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Скорей всего латунь, а не бронза, но не суть.
    Бороздки появятся даже от пластикового фитинга, причём, при нормальной затяжке они будут даже больше. Именно они удерживают трубу чтобы её не вытянуло давлением или гидроударом.
    В общем, такие бороздки на ПНД трубе - это норма. :victory:
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Сделайте анализ воды. В вашем случае - хотя-бы на жесткость. Только не в конторе, торгующей оборудованием для водоочистки...
    100 л хватит.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как раз расчитаны
    Бронзу ставлю очень редко, прямо единичные случаи. Пластик работает, функцию свою выполняет
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только жесткость можно проверить полосками или каплями. В зоомагазине продаются тесты, ну и на всяких маретплейсах полно предложений.
    Лаборатории не выгодно делать один показатель. Они наоборот пытаются убедить клиента в необходимости расширенного анализа.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ставить системы водоочистки без анализа воды - выбрасывание денег.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Тут дело в том, что в воде могут присутствовать некоторые "компоненты", например органика (наличие которой не покажут тест-полоски), и загрузки для умягчителя не будут работать. Вернее, работать начнут, но очень быстро сдохнут. А стоимость пары мешков хорошей ионообменной смолы гораздо больше стоимости анализа.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Речь шла только о жесткости.
  9. carl057
    carl057
    carl057
    Здравствуйте. В квартире на ХВС и ГВС, стоят регуляторы давления твэст кфрд 10. Чем можно их заменить? Постоянно забиваются и падает напор воды
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похож на поршневой - мембранный лучше.
  11. carl057
    carl057
    carl057
    Вроде он и есть мембранный. Могу ошибаться
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Добрый день.
    На даче колодец, насос белмос 65, гидробак на 50 л и было Брио 5 реле давления. Года 3-4 назад смонтировал, запустил накачалось отключилось. Сейчас пришло в негодность Брио 5 (горит кросный индикатор и не включает насос). Купил реле давления stout. Смонтировал через тройник в систему. Включилкачает качает не выключает. Стал пытаться регулировать не получается. Можете объяснить пошагово, как настроить?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Провода не перепутали, правильно подключили?
    Накидную гайку затянули сильно? Если реле подергать, крутится?
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    С одной стороны клемной коробки надписи '10 А и 230 V" тула подал питание. С другой вывел на насос. Есть пластинка если на неё нажать отключается.
    Реле это что?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Кто и как определил "негодность"? В общем случае индикатор показывает включение защиты от "сухого хода".
