Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Сначала гайки вообще не крутил. после 10мин работы и не отключения насоса обе пружины ослабил: маленькую до свободного хода, большую гайку выкрутил до конца болта. Открыл кран спостил воду из системы давления 0. Включил реле в сеть минут 10 поработал насос. Стал я маленькую пружину затягивать. Затянул практически до упора а насос не выключается. В итоге что накачалось в ГА тем и пользуюсь, потом повторно вилку в разетку, 10 мин, литров 10-15 в системе хватает чайник заварить да пару тарелок помыть.
    Определил я.
    По принципу раньше работало, а теперь нет.
    Я конечно дилетант мог напугать.
    Проконсультировался с продавцом он сказал возможно реле, везите проверим, определим. Продавец на Замоскварецком рынке в москве не первый раз покупаю у него сантехнику итп. Меняет все без проблем.
    Мне показалось что снять привезти потом опять отвезти слишком хлопотно. Легче купить реле и смонтировать. Даже если Брио5 и не вышла из строя.
    Кстати я Брио5 так и не снял. Просто обесточил.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Юрий1402, манометр где-то установлен?
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Нет
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тот, который "скважинный"?
    И каким образом Вы думаете что-то отрегулировать? Наиболее вероятное, исходя из ваших "показаний" - проблема с подачей воды из колодца. Вы туда заглядывали? При включенном насосе.
    Только сейчас обратил внимание... А на нём манометр работает? И как-то покажите как у Вас устроена подача воды в целом.
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Через пару часов нафоткую и скину
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть еще название РДМ-5 (реле давление механическое до 5 бар)
    Накидную гайку нельзя затягивать до упора. Сжимается прокладка и перекрывает доступ воды в реле.
    Реле должно крутиться по оси. Не слабо, с неким усилием, но должно крутиться.
    Есть еще надпись "motor" (насос) и "line" (розетка). Провода не перепутали?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я про накидную гайку, при помощи которой реле стыкуется с трубой.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Юрий1402,
    Начните с проверки наличия в системе достаточного для отключения давления...
    Насос со временем перестаёт его создавать...
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Перепутал. Надпись вылита из пластика, монтировал в сумерках
    Переподключил перестало выключаться при нажатии на скобу реле. Начал тягать насос за шланг вынул из воды обнаружил свищ. Надо менять подводной шланг. Поеду в магазин куплю и манометр. Как я понимаю его в систему в любом месте можно врезать?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В любом...
    Но лучше, чтоб для контроля, был "на глазах"
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    А почему перестало выключаться при нажатии на скобу?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. Винтовые насосы иногда сами по себе не запускаются, пока их не "стукнуть" об зеркало воды...
    2. Сработало термореле насоса.
    3. Неправильное переключение проводов.
    4. Разрыв провода в кабеле при поднятии
    5. Окисление контактов РД
    6. Кирдык насосу
    7. И самое распостранённое...Просто нету свету...
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Сейчас вот так. Насос качает, вода идет, нажимаю скобу где реле не выключается. А вчера при нажатии на скобу выключалось.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шланг не для водоснабжения под давлением. Берите трубу.
  15. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Здравствуйте!
    В квартире (в новостройке) имеются два стояка: один рядом с кухней за стенкой в кухне, а другой в туалете. в туалет уже сделана гидроизоляция и стяжка, а в квартире стяжка ещё не сделана. Чтобы не собирать оба узла водоснабжения (в целях экономии), можно ли разбить стяжку в туалете (как на фото ниже) и протянуть просто 4 трубки (стиралка, посудомойка и горячая/холодная)?
    И ещё вопрос: обязательно ли, чтоб эти протянутые трубки (если можно так сделать) были под давлением во время стяжки пола? Или достаточно использовать толстый утеплитель? А то хочу протянуть трубки, а потом уже (после стяжки) собрать узел водоснабжения.
    И ещё сразу вопрос: какие трубы лучше использовать rehau flex, stabil или teceflex?
    Заранее спасибо
