Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    До стяжки нужно проверить трубы на герметичность.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Интересно - при чём здесь БРИО?
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    На нем горел красный индикатор.
    Уже не первый раз. Длится с начала сезона. приезжаю на дачу подаю питание: насос не качает индикатор горит. Включаю выключаю из позетки: красный индикатор гаснет насос качает индикотор зелёный, два дня полет нормальный. Через неделю приезжаю тоже самое включил выключил заработало. А в этот раз приехал не работает никак. Пользовался так: накачал напрямую в ГА, выключил, литров 10-15 есть хватает чай попить тарелку за собой помыть...
    Поменял шланг (пост водоуслуги увидел уже когда купил), при выеме насоса из колодца выломал ОК, поехал купил. Начал выкручивать размера ключа разводного не хватает, поехал купил. Врезал манометр, качает до 2.5 отключает в 1.7-2 включает. стрелка дрожит точнее снять показания не могу. Закончил в 21 00 при свете фонаря.
    Всем спасибо за участие
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Xpepero, а в чем тут экономия? вам еще и горячую воду надо будет ждать в кухне
  5. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    То есть это надо только для герметичности? Просто нет возможности собрать и проверить до стяжки
    А расстояние от туалета до кухни примерно 9 метров. Или это критично?
    А экономия: редуктор давления, коллекторы, фильтры, аквастопы и так далее...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В том числе. Плюс сопротивление бетону/стяжке.
    Риски Вы понимаете, решение принимаете сами, претензии знаете кому предъявить.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    9 сек ждать воду придется а то и больше + пол будет греться в месте трассы
  8. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Вот про сопротивление я и думал, потому что трубки при нагревании будут расширяться. Но я думал, может, это можно как-то компенсировать толстой тёплой изоляцией
    Да, по расчёту воды набирается примерно 2 литра, надо будет ждать, когда она пробежит. Но я думаю, для меня это не критично (если не понравится, я думаю, в будущем можно будет горячую трубку протянуть с другого стояка). Главное, вообще можно ли их протянуть по полу... А если в месте трассы будет греться, то, может, это даже и плюс. Главное, чтоб ничего не повредилось Там одна горячая трубка будет, не думаю, что будет очень сильный нагрев... А ничего, если эта горячая трубка сверху будет пересекаться с электроприводом в гофре?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Расширении от нагрева минимальное. Сопротивление бетону составляет давление воды или воздуха в трубе. Т. е. Бетон давит на трубу, а из трубы давит вода/воздух. Вот и получается баланс.
    А как при помощи нагрева организовать достойное сопротивление бетону, не знаю. Более того, при нагреве труба становится эластичнее, значит легче деформировать.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в месте пересечения? - ничего страшного
  11. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    То есть, как я понимаю, во время стяжки (полусухая стяжка, кстати), надо, чтоб в трубке было давление? (Хоть с прессом, хоть с водой)?
    Спасибо.
    Буду пробовать. Если что, горячую переключу к соседнему стояку.
    А какие лучше трубки использовать rehau или tece, чтобы не так дорого с комплектующими было
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и то и то уважаемые фирмы и дорогие. слышал что рехау подделывают частенько
    если я правильно понимаю - tece металлопласт, а у рехау есть варианты
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вовсе не обязательно. Ну какое там давление от 5 см полусухой стяжки - смех один. Но вот трубы обязательно должны быть в гофре. И это не для защиты от стяжки, а для обеспечения свободы. У пластиковых труб довольно высокий коэффициент теплового расширения. И если труба будет зажата в бетоне, то может сломаться из-за расширения. А вот в гофре она будет двигаться. По этой же причине нежелательно, чтобы труба концами упиралась в стены.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Это про сшитый полиэтилен ?!
