Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да.
    Это более чем достаточно.
    у вас температура входной воды около +5.
    Нужно искать термостат с внешним датчиком, которые устойчиво могут работать в диапазоне от 0 до +5.
    Обычно у них есть ограничения по внутреннему исполнению -диапазон температур самого корпуса и электроники внутри и всякие дополнительные вкусности, типа антизаморозки, которые могут только мешать при таком входе.
    Они как раз включаются + 5 и этот порог не регулируется.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мощность нормальная, кабеля все плюс-минус 15 ватт.
    Главное, чтоб кабель был саморегулирующий. Если нет такой опции, дополнительно установите датчик температуры.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ого, как все сложно оказывается. Я не сторонник навешивать всякой электрической приблуды. Чем проще, тем надёжнее.
    Получается с этим термостатом и датчиком температуры, саморегулирующийся кабель и не нужен совсем. Достаточно обычного подогревающего кабеля, если он будет включаться по датчику температуры, так?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А кабель саморегулирующийся как работает? В каком диапазоне происходит включение, отключение? Отключение вроде при 65 градусах, а вот включение?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Включение, когда включите.
    Отключения нет вообще. есть снижение мощности при увеличении температуры.
    Причем снижение мощности не до нуля, а примерно наполовину.
  6. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    А может, есть смысл после всех этих страшилок провести трубки через потолок... Потому что я живу на 17ом этаже... или вообще лучше собрать второй стояк... но, как я считал, выходит дорого (все эти редукторы давления и прочее...всё покупать в два раза больше, а стоимость сейчас на них)...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не факт, что у Вас получится косяк. Но быть готовым к любому исходу, просто обязаны.
    Как поступить, как проложить трубы, решать только Вам.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про аэраторы вопрос.
    Давление в на вводе 2.2атм
    Расход воды через смеситель без аэратора - 14 л/с
    с аэратором - 3,5 л/с
    это норма?
    Вроде как эраторы должны давать экономию 50% а тут аж 75%
    Аэратор почищен (но и так считай новый)
    Ну и еще вопрос до кучи - смеситель поворотный однорычажный. При открытии холодной воды - подкапывает из под резинки вроде между раковиной и самими смесителем. Это лечиться?
  9. Andreika1977
    Andreika1977
    Andreika1977
    Привет всем. Изначально было: погружной насос в колодце, далее труба через подвал в дом, в доме на трубопроводе стоит автоматика (турбопрес акваробот), далее разводка по дому.
    Сейчас планирую вместо погружного насоса ставить насосную станцию в подвале, естественно в уже проложенный трубопровод врезаюсь. Вопрос: надо ли убирать автоматику Турбопрес акваробот? Может возможно временно оставить её? Нет возможности перепаиваться ближайшую неделю.
  10. Andreika1977
    Andreika1977
    Andreika1977
    Нет. Не мешает Акваробот водоснабжению
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Купил выносной датчик с термостатом. Быстренько все собрал на скрутках, что бы понять, как все будет работать. Очень понравился принцип работы. Теперь надо основательно все смантировать.
    До этого планировал просто включать в розетку греющий кабель, когда сильный мороз. Но это не надёжно,можно и забыть.
    Вопрос, а какую вилку температур вкл/выкл. ставить на термостате? Вода со скважины градуса +4.
    И в какое место лучше установить датчик температуры? Я понимаю, что надо к трубе и в землю, но не будет ли он окисляться потом в земле?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нужная вещь, объясните.
    Я понимаю, что она выравнивает скачи давления и делает плавный пуск насоса.
    Меня интересует, а будет ли просадка температуры? Допустим если в душе настроили воду, моемся и потом кто то открыл холодную воду на кухне или смыл унитаз.
    Стоимость 24 тыс+установка,настройка тыс 5-7.Но из стандартной системы водоснабжения уже исключаем реле давления и гидробак, а это примерно 6-8 тыс.
  13. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    У меня датчик температуры просто на улице (может и неправильно) а реле настроено на включение греющего кабеля начиная с -5.
    Кабель проходит у меня из котельной вдоль всей трубы (20 м. от дома) к оголовку насоса (оголовок у меня в утепленном ЭППС 100 мм домике). В этом году поменяли насос - заново примотал кабель к трубе до оголовка алюминиевым скотчем и утеплил черной шкуркой из пенки. Купил в Леруа. В прошлом году зимой в доме бывали только по выходным - проблем с водой замечено не было.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну а что, по частотнику ни кто не подскажет?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вся прелесть частотника, в равномерном давлении. открыли кран, частотник крутит двигатель 300 оборотов в минуту. Открыли второй кран, для поддержания выставленного давления, частотник добавляет обороты до 500 в минуту. Закрыли один кран, частотник уменьшает обороты.
    Вывод: при правильном диаметре труб скачки давления и температуры не наблюдаются.
