Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чуток превышение по железу + скважину добурили до глины вонючей - что бы и запах ушел
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Понятно. Проблема в том, что колодец можно наполнить, а через пару часов упадет уровень.
    Кустарно делают лейку, чтоб вода при сливе в колодец контактировала с воздухом. Тогда железо окисляется и выпадает в осадок. Про запах не уверен что улетучится, станет меньше.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Колодец на данный момент наполняется медленнее чем идет водопотребление. Со скважиной думается можно решить проблему с наполнением
  4. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Пытался выкрутить эксцентрик из Планки установочной для смесителя из полипропилена.
    Тот что на холодной воде открутился легко, а на горячей, не чего не помогало, разные виды жидких ключей, грел, в итоге перегрел и он чуть провернулся и вышел (из пластика, засунул обратно, но боюсь сочиться начнет или сорвет). Купил сварку полипропилена, завтра отрежу и приварю отдельные угловые без планки под смеситель новый. Вопрос
    1. как вы откручиваете эксцентрики которые уже 10 лет простояли, где в качестве уплотнения использовалась фум лента.
    2. Может фокус какой есть чтобы фум лента легче откручивалась через годы эксплуатации.
    3. посоветуйте хороший ключ по типу болонного с узкими губками и ключ для удержания пластикового фитинга например.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ключом. Если не идет, грею чуток горелкой и пробую.
    Гуглите "книпекс кобра". Ключи дорогие, для одного раза в год можете подобрать что-то дешевле, типа Sturm! 1020-06-250.
    Я бы взял размер 180 мм и 250 мм.
    Для эксцентрика смотрите "Ключ для эксцентриков GI-tools 3/4"
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВД40
    бывает, эксцентрики ломаются и тогда начинаются пляски.
    вещь хорошая но ценник в 2300 многих отпугнет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для одноразовых работ нужно искать китайские дешевые аналоги.
  8. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    посоветуйте мне для дома у себя и родсвенников
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одноразовые и трубным можно зажать
    разоритесь и купите ключик, что выше рекомендовали. под трещетку с 1\2 квадратом он.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поищите на Амазон, Ебэй и других площадках.
    Как вариант, купить эксцентрики под ключ.
    Возможно есть эксцентрики, где внутри под шестигранник, как на американках.
  11. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    можете сылку или точное название дать этого ключа, поиском не ищеться "Ключ для эксцентриков GI-tools 3/4"
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и ищется по этим словам.
    Есть в продаже в интернете - но цена не дешевая. И не всегда хорошо работает.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно посмотрите тему про трубные ключи.
    Трубный ключ
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Вообщем купил дешевый у себя в городе паяльник 500 ватныйhttps://elets.poryadok.ru/catalog/apparaty_dlya_svarki_plastikovykh_trub/1146260/
    И все сделал им за час с установкой смесителя.
    Единственное не пойму, только паяльник слабый то ли зря 20см насадку в конец паяльника закрутил очень тяжело и и долго навесу одевать детали, он даже гнётся. Хотя паялось в +24 окружающей среды, температру ставил примерно 260. Надо было 2х кило ватный брать. Или у всех так кто 500 ватным мучается на весу если поять. Мне кажеться если бы он стоял на полу и давил сдвух сторон руками, дело бы лучше шло.
    На счет ключа наверное смысла нет такой книпекс загоняться брать, мне для дома, иногда. Просто этот эксцентрик советский еще наверное, нет в нем насечек под ключ. Хотя наверное если собрать сверху приблуду из двух шайб точеных наверное открутил. Приложил фото моего ключа, вторые фаланги пальцев почти до крови и мозолей, ведь кроме поворотного усилия приходилось, и сильно зажимать деталь. Ведь клещи Sturm! 1020-06-250. надо так же давить безумно икрутить одновременно. Мне кажеться обычный ключ длинный для эксцентрика под ключ легко справиться теперь.
