Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Переделать то никак ?
    давайте по порядку: источник ХВС, от него что и куда, приготовление ГВС и тд.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну плиту точно не расковырять, по потолку новые вести тоже крайне не хотелось бы, отделка к финишу идёт и переезд буквально на днях (выгоняют с квартиры)
    По порядку: источник ХВС - скважина. От скважины после фильтров, автоматики и ГА одна ветка на потребителей в доме, и одна ветка когда то в будущем в баню (из дома до бани кинута в земле пнд32)
    На приготовление ГВС холодная идёт в БКН, там греется за счёт электрокотла и и так же идёт потребителям по дому.
    Я спрашивал ещё совета по схеме котельной. Всё и закупил по ней. В котельной на данный момент только торчит ПНД32 с подачей воды со скважины, и на ней кран. Электрокотёл греет коллектор ТП сразу напрямую. Остальное ничего не подключено.
    На выходах из плиты в с\у и кухне тоже пока ничего нет.
    "Разводка" в котельной планируется ПП32, и с переходом на МП 16 на трубы в стяжке до с\у и кухни.
    ГВС на выходе из БКН думаю сразу подключить МП.
    Может переходы с ПП32 на МП16 сделать в "2 захода"? Сначала на МП20, потом на МП16? Или толку от этого не будет?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет. насос есть ? давление способен очка 4 дать ?
    от ПНД 32 ППР 32 (можно даже 25) на БКН и на развилку ХВС, в ванной коллектор лучше на ХГВС по точкам.
    можно МП 16 к потребителям тем же коллектором подключить, 2 ГВс и 2 ХВС к трассам. можно тройниками - без разницы.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    скважинный при работе на закрытый кран 6 даёт, выключаешь, остаётся 4 с небольшим
    такой переход и запланирован (куплены фитинги)
    т. е. в с\у где трубы выходят из плиты сделать 2 коллектора, от них трубы по потребителям, правильно понял? От этих коллекторов МП20 пойдёт? (купил 20, потому что надеялся что в плите 20 а не 16) Или лучше тем же МП16 разводить?
    это вроде и так само собой бы получилось
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считать надо пропускную способной сей трубы, при различных давлениях. Благо насос свой, и рука владыка.@GreatICEX, Я с цифирами не дружу, но в перечисленных вами потребителями, нет бассейна. а гибкая подводка к любому смесителю, очень не большого диаметра...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Может там еще один ГА поставить? Вот у мне на гостинице, один стоит в кессоне, на 100 литров, а второй в самом здании, тоже литров на 150. Света уходит, а девки еще минут 10 посуду моют...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    16 хватит. 20 не хуже.
    варик, может сгладить нехватку воды. но по мне - пусть так попробует. для двоих воды должны хватить.
  8. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    Коллеги выручайте. Всю голову сломал уже. Ситуация такая. Погружной насос. При падении давления реле (были механические, потом заменил на цифровое) подает напряжение на насос. Но начкачка давления не происходит, пока давление не упадет на 0. Если насос напрямую подключать к 220, ситуация аналогичная. При давлении в системе в 1атм, давление не поднимается, но если стравить давление на 0, насос накачивает. Такое ощущение что ОК не может открыться, пока на него давит давление ГА. При этом с 0 до положенных 2.8 насос спокойно качает. В чем дело не могу понять.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. подключаете насос мимо автоматики в розетку и вода не идет?
    Параметры источника (колодца/скважины)?
    Марка и модель насоса?
    Схема подключения? Где размещено оборудование?
  10. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    Все верно. Подключение мимо автоматики результата не дает, пока давление в системе не упадет в 0. Параметров вообще никаких не знаю. Застройщик не смог передать эту инфу. Схема подключения ту что я вижу в котельной классическая - изголовье скважины, реле давления, ББ10, ГА, водоразборн.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. Вы первый владелец и насос скорей всего нормально и не работал...
    Это не классическая схема.
    Правильно: насос - ОК - ГА - РД - манометр - фильтр - манометр - потребитель.
    Вытащите картридж из фильтра, посмотрите как работает без него. С большой вероятностью картридж грязный/забился, поэтому так работает.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если без картриджа тоже не будет качать, значит насос слабый, не может открыть обратный клапан.
  13. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    картридж чистый. без него ничего не меняется. Я вот тоже подумал что насос не может открыть ОК под давлением. но почему он его даже при 0.8 давления открыть не может. но накачать 2.8 с 0 он может... крч в любом случае лезть в скважину видимо. спасибо за совет. отпишусь по результату
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это в доме 0,8 атм., а на клапане 0,8 и плюс по 1 атм. за каждые 10 м. по вертикали.
    Включите насос мимо автоматики, закройте все смесители в доме, посмотрите какое давление поднимет насос.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В это время рекомендую за ГА присматривать. Хороший насос может такое давление дать, что фланец отожмёт. Не смертельно, но лужа будет...
