Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В моем варианте смысл, это работа узла, ну хоть какое-то время. Через полгода забывается, что покупали по 1000, еще через некоторое время, что по 1200, когда прижмет уже 1400 не пугают...:)]
    А вот сразу отдать 4000, а потом не вспоминать года четыре, это дорого! pardon.gif
    пыц. Ну а по гарантии, можно и сэкономить...
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, пожалуйста. Станция водоснабжения АСВ-45/30 Ч-2 Вихрь. Будет качать воду из колодца, устанавливаться на колодце. Всасывающая труба метра 4-5, обратный клапан на нижнем конце трубы. Запускаться система будет раз в две-три недели (дача). И думаю, что за две недели пузырьки воздуха из всасывающей магистрали, поднимаясь наверх, будут завоздушивать камеру насоса, тем самым не давая засосать воду после долгого простоя. И видимо, придётся перед запуском подливать чутка воды в камеру.
    Так вот, где лучше и правильнее организовать тройник с краном и воронкой для залива воды? Воткнуть его во всасывающую магистраль или можно сделать это в отверстие подачи из станции на выходе?
    В штатное маленькое отверстие заливать совсем неудобно. Смотрел схемы, там почему-то почти всегда заливают напрямик во всасывающую магистраль. Но я не хочу городить лишние сопли на всасе.
    То есть, надо чтобы, например, приехал через две недели, врубаешь станцию - не засасывает, т. к. сконденсировалось немного воздуха в камере, оперативно подлил водички и всё заработало.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камера будет пуста через несколько минут, или часов. Вода сольется в просверленную дырочку в трубе, до обратного клапана. Заливать, делайте как удобнее. Воронку подходящую купите.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Что за дырочка в трубе? Как я понимаю, столб воды будет стоять, грубо говоря, опираясь на обратный клапан, который на конце всасывающей трубы внизу в воде.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для слива воды из трубы и насоса. Или у Вас зимой, самый лютый мороз, это +5*?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сливать не надо. Будет работать только летом. То есть, запускаю станцию, всё работает, пользуемся водой. Затем отрубаю её из розетки, ничего не сливаю, столб воды не уходит, так и оставляю, система под давлением. Уезжаю на две недели. Станция не работает. За эти две недели пузырьки воздуха содержащиеся в воде, которая стоит в вертикальной всасывающей магистрали устремляются наверх и конденсируются в камере насоса, тем самым завоздушивая её. И через две недели простоя станция без подлива воды не засасывает. Это предположение)
    Потому, что пробный тестовый запуск этой станции показал, что малейшее присутствие воздуха в камере и всё - стация не сосёт.
    Я похоже не понимаю) Если систему оставить под давлением, камеру насоса может завоздушить воздухом содержащимся в воде системы?
    Ладно, так не могу сообразить. Запущу систему весной, там уже видно будет по факту.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже проще, ничего сверлить не нужно. Осенью просто снимите станцию. Это по вопросу моему о возможности разморозки агрегата.
    Вы колодец на природном или термальном источнике поставили? С чего им там скапливаться? Опять же гидроаккумулятор свою работу делает, и место в трубах над насосом должно быть.
  8. Dmitry1231
    Dmitry1231
    Dmitry1231
    Всем привет. Вода очень медленно выходит в ванной. Вызывали сантехника с УК, он сказал ничего не сделать. Но звучит странно, что ничего не сделать, как то сколько то миллионов человек что то делает, чтобы вода нормально стекала. Засора вроде нет, и сантехник лазил смотрел проволокой и я тоже. Смущает как гофра вставлена в пол, вся смята, но тот же сантехник сказал, что по-другому и не вставить.
    Просьба подсказать что сделать, чтобы решить проблему. Заранее спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема в "вход в пол". Там гофра перегибается, поэтому вода плохо уходит.
    Надо трубу удлинить до уровня пола, вставить угол 90 и в него гофру.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это и нужно переделать. Выньте гофру, определите диаметр трубы в полу, и идите за уголком.
    пыс. И вантуз прикупите.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильнее от гофры вообще оказаться, сделать все 40-ой трубой.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Частный дом, магистральный водопровод, в жилое помещение введена 25 ППР, на ней 3/4 кран, 3/4 грязевик, далее два полусгона и меж ними кусок дюймовой оцинкованной трубы, потом снова 25 труба ППР и от неё к точкам расхода воды пошли 20 ППР. Там где внедрена оцинкованая труба предполагалась установка водосчётчика, но как то всё не доходили руки, а теперь чёт надумалось :).
    Есть вопрос: если вместо трёхчетвертного счётчика установлю полдюймовый (он заметно дешевле), сильно ли потеряю в напоре воды при одновременном открытии двух-трёх расходных кранов, например, открытых в ванной комнате и на летнем водопроводе?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если давление на входе. атмосфер 6, то даже не заметите разницу.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Вот домик в деревне: SAM_3457.JPG SAM_3480.JPG IMG_0303.jpg
    Лично подводку водопровода делал ПНД 63мм. А на входе счетчик 1\2"... Десяток унитазов и столько же раковин. БКН с рециркуляцией по всему зданию. Все по проекту! И никто не жалится уже несколько лет... SAM_3510.JPG
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
