Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. stepaside
    stepaside
    stepaside
    не понял, у трубы какой диаметр должен быть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ген, шутишь ?
    у котла 1/2 у 2к любого
    Ду 15 минимум. а дальше - зависит от давления ХВС
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы спрашиваете диаметр труб у котла или каким диаметром делать разводку по дому?
  4. stepaside
    stepaside
    stepaside
    разводки воды горячая холодная, от котла и по дому, диаметр не один и тот же?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @stepaside, как говорили выше, диаметр подсоединения к котлу 1/2 дюйма.
    Разводку по дому лучше сделать трубами 3/4 дюйма.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для наглядности озвучу в "полипропиленах". Стояки/лежаки, до и от водонагревателя (котла, колонки и т. п.), до предпоследнего потребителя/крана - 25-й диаметр. Отводы/подключения потребителей/кранов, в т. ч. к последнему потребителю - 20-й диаметр. При таких "вводных" Вы гарантированно сводите на ноль потери в трубопроводах даже в случае небольших косяков в монтаже трубопроводов. Т. е. не будет создаваться ситуации что открыли один кран - напор нормальный, смыли при этом унитаз (или открыли еще один кран) - фигак, и напор в кране упал. Предваряя вопрос "у котла/колонки" подключение 1/2", а у смесителя подводка вообще меньше сантиметра в сечении?" - с потерями в оборудовании мы ничего сделать не можем, а вот свести потери в трубопроводе к нулю - можем (и должны) запросто.
    Если все потребители собраны компактно и использоваться будет одновременно не более одного крана/смесителя/потребителя, то можно и 20 диаметром сделать.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Добрый день!
    Ставлю НС для повышения давления со встроенным ГА 24 литра.
    В хозяйстве без дела завалялся новый Краб также на 24л.
    Появилась идея врезать его в систему (не подключая реле) после насосной станции одной трубой, закрыв один из патрубков заглушкой.
    Цель: задействовать девайс и получить удвоенный запас воды на заданных параметрах.
    Эта идея достойна воплощения или получится ерунда?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    ГА либо одним объемом набирается либо несколькими
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Подскажите, пожалуйста, если НС установлена в доме, нужно ли ставить РЗСХ или вполне можно без него?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    но ведь находясь дома легко заметить прекращение подачи воды
    Не окажется ли эта защита заведомо излишней?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уверены, что легко ?
    это не так сложно - сжечь НС
    "прекращение подачи" - это для Вас. на практике НС сгорит чуть раньше
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Работа насосной станции с ГА на 24-50 литров наверняка будет создавать перепады давления. Не страшно ли это для двухконтурного котла?
    И еще вопрос: после установки НС повысится давление воды, а значит и скорость разбора/протекания. Будет ли "успевать" газовый котел нагревать воду?)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет.
    это страшно для потребителя - он будет чувствовать на себе это очень хорошо
    неправильный вопрос
    правильный вопрос: как котел будет реагировать на изменение давления ?
    и ответ - он не будет держать выставленную на нем Т
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Roaroma, как же люди пользуются насосными станциями?
