Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    dash1 (1).gif Вы представляете разницу оцинкованных труб, применяемых для ГВС и ХВС, и обычные простые трубы, которые применяют в отоплении?
    Этот вопрос можно так перевести: почему подвеска Лексуса разбита в хлам, а у рядом стоящего бульдозера, ну ни в чем. Гусеницы то у обоих стоят одинаковые, солярка из одного пистолета, асфальт такой же...
    @Alexandr0063, Открывайте химию, вспоминайте пропущенное. Мне Вас учить некогда. Искать госты, снипы по применению разных марок труб, и выкладывать сюда, бесплатно не буду. Как то так.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вчера летали коптеры, глючил комп. Мне не смешно. Нижний Новгород. как раз по прямой.
    Я сказал сразу
    Вам разжевать как воздействует на металл кислород, кислотность и соли в воде? На черный металл. на оцинковку, не нержавейку, на медь и латунь? И как это воздействует при повышенной температуре? что мешает узнать это в паутине? Или поговорить не с кем? wait.gif
  4. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Мне не нужно про СО. Разговор шел про трубы водоснабжения и конденсат на них. Про СО только пооддержала разговор...С СО у нас все ОК)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    изоляция и вперед - проблем не вижу
  6. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Нам так не надо(
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @касимов 2,
    Спасибо...Почитал...Там такое... там такое...
    В общем, отключил сегодня газовую колонку...
    На всякий...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вчера на газовой колонке перекрыл газ, а воду нет.
    С утра, по старинке, были случайно открыты краны ГВС...
    Теперь что, колонку под замену, или ещё послужит?
    Ан нет...
    Ещё послужит...
    Наверное...
  9. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    Приветствую форумчан!
    В прошлом году на даче сам произвел обвязку скважины. И весь год всё отлично работало. Осенью спустил воду (в адаптере присутствует спускной клапан при давлении 0,6). Вчера запустил насос и возникла такая ситуация. Идет набор давления (на реле выставлено от 1,5 до 3,4) На 3,4 насос отключается, но давление продолжает набираться. Доходит до 8! атмосфер. Гидробак перед запуском проверял. 1,6 атмосферы накачан. Отключаю из розетки реле давления (рдэ фирмы акваконтроль), открываю кран. За пару секунд давление падает до 2 (отслеживаю по механическому манометру, установленному на фильтре грубой очистки, показания с рдэ одинаковые). Закрываю кран - давление опять растет. Если оставить кран открытым, то вода тонкой струйкой стекает минут 15.
    Думал, что может быть насос плохо работает или обратный клапан. Перекрыл кран в доме и запустил напрямую без гидробака на полив - напор отличный. Замерял давление на манометре - вроде не падает. Клапан держит. Я в полном замешательстве. Помогите пожалуйста советом!
    Приложу фото водопроводной системы в доме (было снято в момент монтажа, но по нему понятно, в какой последовательности что идет)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле ставят ДО фильтров.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @StGOGA,
    Как с электронным РД Вы видите, что насос отключается?
  12. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    На 3,4 атмосферы слышен щелчок. Дело в том, что если даже после набора давления обесточить реле, то давление всё равно растет. Насос не запитан. Не смог сюда видео выложить. Пытаюсь всё словами объяснить
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как это насос не запитан ? Реле его выключать должно так то.
  14. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    Я физически выключил реле из розетки после набора давления 3,4 атмосферы. Ток на насос не подается. А давление на манометре растет до 8 атмосфер. Открываю кран - быстро падает до 2-3. Закрываю - опять растет. Чертовщина какая то
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Проверьте кран подпитки системы отопления...
    "Добрые ручки" могли приоткрыть ...
