Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не умеете понимать прочитанное ? Фильтр засран, через него по капле проникает давление. В момент выключения реле за фильтром давление от насоса что впору трубы рвать, оно постепенно догоняет через фильтр.
    Я ясно написал - РЕЛЕ ДО ФиЛЬТРА.
  2. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    В доме печное отопление. Абонент только на полив, но там все закрыто.
    Выложил 2 видео на Ютюб. Вчера отправлял знакомому сантехнику, но он не смог разобраться. Может они помогут.
    https://youtube.com/shorts/fmb5MtbOEzQ?si=1y2kRgBJmAO8HBzS
  3. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
  4. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    Фильтр проверил в первую очередь. Он с самоочисткой. Спущенная через него вода чистейшая.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...я начинаю верить в вечный двигатель...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну тогда дальше мучьтесь.
    Фильтр может пропускать только чистую воду, только по капле. И нужна обратная промывка - я когда-то думал, что она не работает.
  7. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    Спасибо за совет. Сейчас спустится вода и попробую поменять местами
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @StGOGA,
    Ещё проход в ГА во флянце может быть засран...
    Проверьте чистоту просечек...
  9. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    Вопрос решен! Дело было реально в засранном фильтре грубой очистки. И никакая самоочистка не сработала. Раскрутил - а там как будто глиной всё обмазали. Промыл, поставил и всё заработало. Буду в городе, прикуплю нужные американки и поменяю реле и фильтр местами.
    Огромное спасибо!
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    За какое время так фильтр засрался?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Снизьте давление в ГА до 1,35. Или поднимите нижнее давление в РД до 1,75
  12. StGOGA
    StGOGA
    StGOGA
    За 5 месяцев.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему могу получать "холодный душ" при включении 2-х потребителей ГВС если у меня: магистральная вода с давлением от 3бар, заходит через счётик и фильтр в коллектор FAR для ХВС с несколькими выходами на потребителей и бойлер, далее по трубам полипропилен 20, холодная вода попадает в бойлер 100л и оттуда горячая уже вода попадает на коллектор FAR для ГВС с несколькими выходами на потребителей, далее по дому вся разводка труб полипропиленом 20. Никаких насосов и прочего оборудования нет в моей системе. Буду благодарен также если ткнете в некую идеальную схему ХГВС. Сейчас перехожу на газ и понимаю, что бойлер косвенного нагрева также не заработает в моей системе правильно и будет Холодный душ. Спасибо.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это что такое вы хотели сказать? Может быть вы имели в виду: "Почему при включении двух потребителей горячей воды из них льется холодная вода?
    Наверное, потому что давление низковато.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Схему нарисуйте, а то с описания ничего не понятно.
