Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я так прикидываю, что там не 5, а все 15 метров набегают...
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :aga:
    А что тут принято переходить на личности? :mad:
    "Особо одаренный" это явно вы. Более того, у вас явно есть хрустальный шар, если в процитированном вами тексте вы находите ответ на вопрос - через трубу какого диаметра "магистральная вода с давлением от 3бар, заходит через счётик и фильтр в коллектор FAR для ХВС с несколькими выходами на потребителей и бойлер"?
    Да, уж ...
    Сразу видно "профессионал".:aga:
    Я где-то спрашивал насколько отличаются внутренние диаметры штуцера бойлера и трубы ПП 20?
    Так что не давайте ответов на вопросы, которые вам не задавали, а которые вы сами придумали. То выглядит глупо.
    Т. е. если коллекторы установлены прямо под бойлером, то 4-5 метров набегает? А может все 10? :aga:
    @Andrewxxx, у вас сколько метров набегает 15, как тут сказали, может 20?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Konsul381, есть что сказать по делу? Дайте совет человеку, чтоб у него вода была горящая вода одновременно в двух смесителях.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    ХВС. Коллектор 3/4, выходов 4 все на 1/2. Ввод в дом ПНД-32, вход в коллектор через боковое большое отверстие на 3/4 вроде (померю). ГВС-такой же коллектор, ввод от бойлера через боковое отверстие на 3/4, но обычной 20-й трубой, расстояние до бойлера -3м трубы.
    Что интересно: давление хорошее из кранов и из душа, но пока моешься в душе, при включении раковины рядом даже на минимальном нагреве, сразу получаем Холодный душ.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вот когда человек прояснит ситуацию, тогда выскажу свое скромное мнение мнение не профессионала.
    А профессионал, я так пониманию, так и не ответит на простые вопросы. ;):aga:
    Полагаю, имеет смысл попробовать сделать вход в коллектор ХВС тоже 20 трубой.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Нет, у меня все компактно: в санузле и ввод и бойлер, через стенку ванная, через другую кухня (все это почти все потребители). От коллектора ГВС до бойлера 3 м. примерно трубы, может 4 со всеми изгибами в пути, ХВС вообще коллектор сразу возле ввода расположен. До всех потребителей от бойлера максимум несколько метров, правда вот много потребителей подключено через МП трубу 20мм и она залита под фундаментной плитой, просто из пола торчат трубы и все, но это врятли как то влияет. Полипропилен на бойлер и потребители в санузле.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему именно 20 ? Полипропилен 20 это самый маленький диаметр, пол дюйма, меньше нету. Объясните пожалуйста физику процесса, почему с минимальным диаметром давление нормализуется?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Попробуйте сделать, как я выше написал.
    Сначала вы на вопросы лтветьте и извинитесь.
  9. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Konsul381, я как бы со стороны наблюдаю за обсуждением, у меня вопрос возникает невольно. Вы большой опыт имеете в этой области? Ничего личного, но напрашивается аналогия с водителем в первый год после получения прав на стпдии, когда он вроде чему-то научился и считает себя асом, а на деле...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие вопросы, по диаметру?
    Извиняться за что?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Проверьте для начала смеситель в душевой.
    Сейчас стало модно пихать всюду сеточки, в том числе и прокладки с сеточками для накидных гаек смесителя.
  12. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Я полагаю, идея в том, чтобы не нормализовать, а уменьшить перепады, заузив общий вход. Так сказать, от обратного...
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Может и поможет в конкретно озвученной проблеме, но в любом случае это неправильно.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    На душевом шланге вроде точно была сеточка..Проверю все, а разве это влияет ? Ну если только засорилась, но тогда и лить будет слабо наверно, у меня все норм с потоком.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заужение диаметров - это зло, которое может не одной проблемой обернуться. ППР 20 - это даже не пол-дюйма а меньше, его не во всех случаях на пордводку к приборам берут - про трассы вообще смешно.
    но рукастые мамкины инженеры обвязывают 20 ППР БКН и любуются, как не в себя. а потом у них котел виноват, что не хочет греть бойлер.
