Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У радиала контроль качества соединения слабее чем у аксиала - но знающий справится, я про изношенность инструмента, есть такой фактор у арендного.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я же написал,
    вот такое планирую на анаэроб
    А теперь представьте меня. который ни разу в жизни обжимное не крутил, не то, чтобы радиал и тем более аксиал) Поэтому и спросил можно ли на красный анаэроб гайки закрутить и заштукатурить или все-таки лучше пуш-фитинги применить? смотрел испытание пуш-фитингов даже 50 кг держат несколько часов спокойно, и хоть в инструкции указано, что можно скрытый монтаж их, как то боязно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    на свой страх и риск
    с пушами дела не имел
    а это уже личностный подход
    делайте тем, чем не боязно - раз сами делаете
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А можно сделать на сантехническую нить, вроде она не гниет, а сверху еще анаэроб для уверенности или наоборот сначала анаэроб, а потом сверху немного нити добавить?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Теперь понятно. Ну это колхоз и весьма опасно.
    Купите новый китайский инструмент для Рехау. После работы продадите на Авито или на рынке за 50%
    Посмотрите 2 ролика на ютубе, поймете смысл и сами сделаете. Ничего сложного там нет, главное чтоб на трубах и фитингах отсутствовал мусор (песок, стружка и т. д.).
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @serejka-dyser, а куда Вы там собрались применить анаэроб и нить в обжимном фитинге с накидной гайкой? Там герметизация идёт не по резьбе!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чтоб накидная не откручивалась и не появилась течь.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Но если по вашим словам накидная не открутиться и не появится течь, почему тогда колхоз? почему тогда нельзя муровать, если
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет статистики такого метода.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У вас в практике были случаи "откручивания". Я водопровод из МП собирал не очень много, но когда-то даже разводку по участку делал 20-й трубой. Ни разу нигде ничего само не откручивалось...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давно не работаю такими фитингами, но по инструкции их иногда нужно подтягивать. Вода холодная, потом горящая, метал сжимается/расширяется, поэтому затягивание ослабевает.
    Было американки и ЕК на отопление капали, подтягивал. На воде не припомню.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    тогда поясните мне почему люди так категорично воспринимают монтаж такого соединения в штробе за плиткой?
    так вот именно для этого и планировал на красный анаэроб посадить и все. Дело в том, что я ниразу не пользовался такими анаэробами, ниразу. Как он себя поведет не знаю, просачивается ли вода через него не знаю, вот и спрашиваю у тех кто имел опыт работы с таким уплотнением, можно ли посадить на анаэроб и замуровать в стену?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Герметик не пропускает воду, но она на этой резьбе не бывает. Если вода дойдет до анаэроба, то хоть синий, хоть красный, герметик уже не поможет.
    Герметизация на штуцере.
    Кольцо сжимает трубу, труба прилипает к штуцеру, а резинки выполнят роль герметика. Накидная гайка держит/прижимает кольцо к трубе, трубу к резинкам.
    Наверное таких не найти.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    В выходные съездил на дачу, не был с конца ноября-декабря. Воду в прошлом году сливал из системы, ес-но
    В этом по приезду в тазике под баком где то с полстакана воды.
    Откуда там она появиться могла (и видимо сравнительно недавно, раз не испарилась)
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Из вышерасположенных участков труб. Видимо - не всё слилось осенью, при замерзании и расширении часть воды-льда была выдавлена в тот участок трубопровода, из которого при оттаивании вода смогла вылиться вниз.
