Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Из бачка по синей трубе вода поднимается в фильтры, а оттуда уже в систему. Фильтры сняты и вода пройти обратно не могла - у нее если сверху что то и стекло - то только по трубам пп в слив (слева)
    А в таз вода получается могла попасть только из бачка, в который закачивает воду насос, который зимует в колодце и питание которого отключено на щитке...
    В общем загадка.
    Я еще подумал - может это наоборот - когда то насос внезапно включился, и залило все - а это уже остатки после испарения. У нас с ээ в снт те еще проблемы, но все таки сомнительно чтобы питание прошло через отключенный автомат... Но кто знает.
    Воду включать буду на майские, посмотрим что там с ним.
    И лед в системе тоже маловероятен. Я поддерживал + всю зиму, был один период в несколько дней - свет отключали времена + напряжение низкое - был небольшой минус, до -4 максимум может сутки, но к тому времени если что где и осталось - высохло давно
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А как она открутится, если он её в стенку собирается замуровать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По мне, труба за гипсокартоном или в минвате тоже замурована. Даже когда в бетоне, стараюсь утеплитель натянуть на фитинг, поэтому удержание бетоном гайки не рассматривал.
    Вы бы себе или клиенту по такой технологии сделали?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не, давно такие клиенты не попадались, чтобы такую фигню придумывать.
  5. Ask79
    Ask79
    Ask79
    День добрый! Есть кто из Калининграда? Подскажите мастера, который сможет ванну из литьевого мрамора отремонтировать.
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вот почему: трубам на фото 16 лет. Это туалет. Трубы уходят в ванну с плиткой и проложены в штробе за ней.
    Снаружи-то, что на фото, я поменяю, хоть и гемора много, а как эту радость под плиткой менять - вопрос... Плитку такую сейчас уже не купить, а всю плитку в ванне менять - жаба душит.
    Так что про 50-летний срок жизни пластиковых труб - свистят.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Но что бы изменилось, 4сли бы это был металлопластик на прессе? Ничего, также нужно было бы менять, так же мешала бы плитка и ТД. Вопрос о другом. Как сможет открутился гайка в штробе при обжимном соединении на металлопластик, если эту гайку посадить на анаэроб красный, да ещё и закидать раствором знатно? Раствор не даст раскрутиться, да ещё и анаэроб там, который судя по всему сам по себе фиг открутить без нагревания...но обжимное нельзя нужно периодически подтягивать, зачем?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сереж, никак. Потому как она и не откручивается. Это не гайка на механизме. Это деформация самой трубы и резинок на фитинге.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, меня вот что смущает: в радиале тот же сальник и почти тот же обжим - но его можно монолитить. Или там сальник не нужен ?
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я так и подумал потом, что труба от нагрева, остывания в месте колечка и резинок деформируется и теряет форму, там и просачивается. Но на холодной такого быть не может, только на горячей получается
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может, но из 10 ХВС, потечет одна, а из 10 СО, потекут 9.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Пипец. из-за 2 фитингов брать пресс или в прокат да ну нафиг (в прокат звонил один, сказал что таких вещей нет даже). Тогда проще ППР сделать
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конфигурация обжима, не как просто колечко цангового зажима.
    Несомненно.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Надеюсь это не подкол? реально о если перейти с МП на ППР где нибудь под ванной, а в стене над ванной вывести уже ППр с водорозетками? с утеплителем, для расширения естественно
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может быть. Вода движется, создается микровибрация через 5-10 лет ослабнет. Насос при включении-выключении создает гидроудар, фитинг "дергается", тоже влияет на ослабление закручивания.
    Ваш вариант посадить гайку на герметик имеет право на жизнь, но из-за отсутствия практики и соответственно статистики, последствия лягут на ваши плечи. Как вариант, оставить несколько плиток на всякий случай.
