Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serejka-dyser, продавца слушать не надо и вообще что-то у него спрашивать. есть официалы - к ним все вопросы.
    по коллекторам: на ЕК стандарта нет - чей берете коллектор те фитинги и берите иначе рискуете получить неплотный контакт.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А как плоскую прокладку присоединять?
    Что-то вы меня настроили (коллектор мВиай и стаут, мультифлекс стаут, а фитинги валтек купил уже(
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ?
    через адаптер
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Через адаптер это 5сли я беру 3/4ЕК. А если беру коллектор с выходами 1/2 под плоскую, какой фитинг должен быть на МП трубе, чтобы поставить плоскую прокладку?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НГ под плоскую, разумеется
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ребята, приехала на дачу, а тут такое(
    вода поступает, но из-за некорректной работы манометра вода не качается в нужном объеме. Накопитель не наполнен. Как лечить?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Манометр там вааще для красоты, на работу реле он никак не влияет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на фото бывает два фитинга: плоская и ЕК. но бывают и универсальные: в комплекте идут две прокладки, конус и плоская.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работа манометра - отображать показания, выше написали верно - это просто показометр, верно или неверно - другой вопрос и, судя по фото, герметичность его нарушена, но это не всегда влияет на его правильность показаний.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Тогда почему насос не врубается часто как раньше, немного подкачает и все
    и как понять, что гидробак и бойлер полные?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колпачок ниппеля открутите на ГА и нажмите на золотник: идет воздух - значит он есть, не идет воздух - значит его нет, идет вода - порвалалсь мембрана. Бойлер если с воздухом - из разбора ГВС идет воздух.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Короче, я не придумала ничего лучше, чем скрутить манометр на полном гидробаке) эффект, я думаю понятен. Потом (под напором) кое-как затолкала его обратно и закрутила, теперь с него не хило так капает (
    Сантехник из меня не очень
    1. Что сделать с манометром
    2. Где на бойлере клапан, который надо проверить (чтоб понять что бак полный)
    3. Как убедиться что насос вкл и выкл как и раньше?
    короче, эта зимовка прошла мах затратно на даче (матерюсь и рыдаю
    жду платного сантехника (
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Купить новый.
    На синем баке сверху черный пластиковый круг. Его надо открутить или подцепить и поднять. Под черной заглушкой увидите систему как на автомобильном колесе. Как проверить описали выше.
    Под баком черная коробка, от нее один провод уходит на автомат или в розетку. Отключили питание - насос не работает. Но при этом вода в баке может быть под давлением. При замене манометра отключите насос, откройте ближайший кран и когда вода перестанет литься, меняйте манометр.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Не понятные термины (
