Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Таймер на включение насоса, Вам поможет. :victory:
    Или еще что придумывайте. :aga:
    Но:victory:
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Какой принцип - работать не дольше нескольких минут?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. :super:
    ЗЫ:
    Электроконтактный манометр на входе, который отключит всю Вашу систему, пока не появится давление в водопроводе:victory:
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    ОК :pioner:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пропала - неважно. это уже не имеет отношения к делу, рассматривается работа автоматики.
    так не работает.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    почему?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему должно ? РСХ дождется, когда давление упадет ниже 0.5 и разорвет цепь питания. ему пофиг на ГА и тд, что вообще есть в схеме
    я не понял Вашу логику
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если водоразбора не будет, РСХ не дождётся падения давления ниже 0,5, насос будет молотить впустую.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему не дождется ?
    перед насосом кончится вода, РСХ это увидит и вырубит его
    я что-то не понимаю ?
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если РСХ срабатывает по определённому давлению в системе, то значит оно стоит после насоса и обратного клапана. Как оно увидит отсутствие воды перед насосом?
    С начала этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/113477/ обсуждается эта ситуация.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оно увидит давление в системе а оно везде одинаковое - с учетом разницы высот
    Вы имеете ввиду, что насос ниже 5 метров по горизонту чем РСХ и когда в РСХ будет 0.5 в насосе буде уже отрицательное ?
    Гена написал, что это будет небольшой промежуток времени, в который насос немного проработает "насухую ". я бы даже минуты не дал - с учетом объема ГА, диамтера трубопровода и потока насоса
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Совсем не это, а вот это
    Или почитайте с самого начала тему, ссылку на которую я выкладывал выше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дошло :)
    думаю физика такая: насос давлением воздуха открывает обратный клапан но так, как вода тяжелее воздуха - она проваливается вниз воздух идет наверх, давление падает в системе - РСХ выключает насос
    это в теории
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Водяной насос не умеет качать воздух, поэтому никакого давления на клапан не будет, или будет значительно ниже давления в системе.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думайте так
