Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Есть такой нюанс - то, чего достаточно когда всё нормально, может перестать хватать если вырубят электричество, а вас дома нет и генератор запустить некому.
  2. Sergeyxz
    Sergeyxz
    Sergeyxz
    Мне как раз и нужно на случай форс-мажор а, что бы спать спокойно. Если на 4 часа отключат свет, 2 слоя достаточно или достаточно 4, или даже этого недостаточно? Дом обогревается газом
    И может всё поменять на k-флекс, или всё поменять на стенофлекс?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит от температуры воздуха, от качества и плотности утеплителя и т. д.
    Берите Энергофлекс Супер.
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    исключительное дерьмо, ставили их в 2015 году, текли практически все сразу.
  5. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    Есть старенький дом в частном секторе. Трубы ХВС и ГВС последние 10-20 лет постепенно забивались (вероятно, известковым налетом, вода жесткая в районе). Теперь в санузле воды практически нет. Трубы металлические, вмурованы в стены, физического доступа к ним нет. Что-то можно с этим сделать? Возможно, химическим способом прочистить?
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги доброго времени суток! Подскажите, частный дом провели ХВС центральное, по манометру показывает давление 5,5 бар, это как нормально? Не много, или понижающий редуктор ставить?
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Может не в теме вопрос - но нужно срочно, даже не 9наю где спросить. Бойлер 100 литров настенный. Сам весит порядка 60 кг. Стена несущая 38 см полнотелый кирпич. На какое крепление лучше посадить и какие размеры? Думаю анкерный болт 4 шт 12 на 150. или неправильно думаю?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kolkap, Много, ставьте редуктор
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А сколько вообще лучше ставить? 3-4 бар? Или меньше?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СП не допускает выше 4.5, лучше поставить редуктор. Начните с 2х, далее видно буджет.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А редуктор какой лучше поршневой? Мембранный? Такой пойдет?
    https://ozon.ru/t/Qd1oXDW
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембранный ищите
  14. Stejanita
    Stejanita
    Stejanita
    Тут действительно всего два варианта, или новое отверстие делать, или покупать другой кран, который подойдет к используемой в комплекте трубке john guest на 1/4 дюйма. У нас такая же ситуация была. Мы выбрали второй вариант, в аквафоре как раз купили все, помогли. А осмос именно морион dwm-101s стоит. Очень довольна, вода очень вкусная и чистая.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую!
    В колодце стоит винтовой скважинный насос eco dws-56, над насосом около 1 метра воды.
    Часто перестаëт качать, хотя визуально насос и не виден из-под воды. В чем может быть дело?
