Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это как?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Гудит и нет воды, наверное:|:
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да)
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возможно проблема с пусковым конденсатором. Надо в ремонт везти.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Так же работа сопровождается гулом и небольшой вибрацией.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Возможно - износ винта.
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Добрый день!
    Для водоснабжения дома из колодца нужен насос, порекомендовали Джиликс Водомет ПРОФ 55/50 А дф.
    Условия следующие, подъём воды из колодца 10 метров, до дома 15 метров. Три точки в доме и полив.
    Хватит данного насоса или что-то другое порекомендуете?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажи на вводе ХВС ФГО, далее планировал поставить вв20, чтобы пропускная побольше была, в отличие от вв10, далее заходит вода в бкн, после бкн нужно ставить на выходе ГВС вв20? Чтобы вода была чище ? При чистке бкн, море грязи внутри, чтобы эта грязь не шла в систему труб? Или достаточно вместо вв20 поставить ещё один ФГО?
  9. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    Добрый день. Уважаемые знатоки и профи помогите разобраться с работой водоснабжения в доме.
    На мой взгляд есть проблема. Насос при непрерывном водозаборе включается раз в полторы минуты. Сосед говорит, что это не нормально, у него включается раз в 8 минут. При выключении РД давление сразу падает на 0.3 и постепенно снижается дальше. При чем падает так давление даже когда все краны закрыты и набирается ГА.
    Полистав форум, возникло подозрение, что смонтировали водопровод нам "неправильно".
    Имеем: скважина 30м, с насосом Grundfos (но не известно каким, документы найти не могу). ГА на 100л, РД -Акваконтроль Лайт (диапазон включения/ выключения - 2.5/4.0). В доме 4 точки водозабора + 2 крана на полив.
    Нарисовала схему
    Буду весьма признательна за ответы.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем грязевой фильтр на трассе к ГА?
    И чем ближе ГА к РД, тем лучше работает система.
  11. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    Грязевик появился, после того, как камень забил вход в ГА и всё перестало работать.
    РД находится после ГА по длинне примерно 1.5м и по высоте на 1 м (это теперь меня больше всего интересует, так вообще можно?)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как такой камень прошел через насос?
    Желательно, чтоб между ГА и РД было минимальное расстояние.
    1,5 м., плюс ещё углы не лучшее расположение.
  13. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    Достаточно крупный около 1 см. Потом ещё пару раз вынимали из колбы, при смене картриджа. Но это было кажется в первый год работы скважины. Последние пару лет не наблюдали.
    А во такое расположение может влиять на частоту включения насоса? Или я слишком парюсь по этому вопросу? Просто когда приходится поливать часа два -три переживаю, что "убью" его.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас спрашивают не какой а как ? у насоса должна беть сетка на всос, иначе убьете насос
  15. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    Хороший вопрос. Но я не смогу на него ответить.
