Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    На чистоту включения насоса в вашем случае влияет: производительность насоса, диаметр трубы от насоса до дома, объём гидроаккумулятора и соответственно одномоментное количество потребителей.
    Страдает от этого насос или нет я не знаю.
    Вот в инструкции к пылесосу:aga: написано, что его лучше чаще выключать и включать, чем он будет работать например когда вы на что то отвлекаетесь во время уборки...
    А для полива огорода лучше поставить накопительный например куб со своим насосом на раздачу воды.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скорей всего камни попали в трубу когда прокладывали магистраль.
    Через насос такие камни не пройдут.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Добрый день,
    Хочется купить бассейн каркасный, 6 или 10 кубов.
    Есть колодец, 3 кольца в воде, насос белмос 60, на колодце кран уличный, подводная труба пропилен 20мм.
    Вопрос как долго может работать насос без перерыва?
    Или заказать воду поливочной машиной?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодезный насос, с нижним забором, может работать долго, сколько есть вода в колодце. Насос больше изнашивается от включения-выключения.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    он же не из пруда качает. Скваженный насос тоже в скважине не на дне лежит
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СЕТКА - мб так поймете. он должен висеть.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А где сетка должна беть?
    Я на этих насосах не нашёл...
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добрый день!
    В квартире в ванной перестал держать кран горячей воды. Я не знаю, когда его меняли, возможно это ещё старый смеситель "советского" образца, но керамические кран-буксы точно менялись.
    Насколько я знаю, "советские" смесители отличаются от "импортных" то-ли резьбой подключения, то-ли резьбой на самих кран-буксах.
    Как, без полной разборки можно определить какие кран-буксы покупать на замену?
    Посадочное место на самом маховике квадрат.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите кран- букву и с ней в магазин, подберут, либо керамику либо обычную. Как вариант - снять прокладку с нее и поставить новую.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А как снять кран- букву, без разборки крана?...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран - букса выкручивается из смесителя, надо только воду перекрыть перед смесителем.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    "Выкручивается" это разборка, а как без разборки?
    Может будет проще замерить внешний диаметр кран-буксы и сфоткать сам смеситель?
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот совсем не проще. Внешний диаметр ничего не даст. Вы же сами выше говорите что "
    Насколько я знаю, "советские" смесители отличаются от "импортных" то-ли резьбой подключения, то-ли резьбой на самих кран-буксах." Там нюансов может быть множество. И диаметр резьбы, и шаг резьбы. Форма т. н. седловины и т. д. :hello:
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну, допустим этого я не говорил...
    Это во первых...
    А во вторых, сколько видов керамических кранбукс выпускает наша промышленность?
    Речь идёт именно о них.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Виноват. Не ту цитату вставил. :hello: Дело не в том сколько промышленность выпускает кранбукс. А в том на сколько они подходят под советские смесители! Не все подходят даже под импортные. Я когда то родителям поставил на кухню Ideal Standard. Потом надо было поменять кранбуксы. У меня было штук 5-6 комплектов с разных смесителей. Не все подошли. 1 или 2 комплекта подошли. Остальные не подходили.
