Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Любитель67,
    Ещё раз.
    Сколько в природе существует моделей керамических кранбукс под отечественный смеситель с
    "маховиком под квадрат" ?
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Поменяйте целиком смеситель, цены на них есть копеечные...
    Делов 10 минут с перекуром:super:
    Наша промышленность не выпускает ни чего! А вот китайская это да, прёт! :pioner:
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да что ж никто поставленных вопросов то не читает...
    Вернёмся на исходную.
    Вопрос был
    "КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКИЕ НУЖНЫ КРАНБУКСЫ БЕЗ РАЗБОРА СМЕСИТЕЛЯ"...
    А про "заменить целиком", тут бы и спрашивать никто не стал...
  4. buo-78
    buo-78
    buo-78
    Добрый день
    Прошу подключиться специалистов:
    Мембрана в ГА (50л) заменена, давление 1,5, давление включения насоса 1,6. Магистраль всю перекопал - утечки нет, обратник заменен, мембрана реле целая, насос новый, да и старый, как оказалось - рабочий.
    Проблема: при открытии ближнего крана (поливочный) резко падает давление до 0, насос отключается, закрываю кран - ГА поднимает давление, насос включается и ооооочень долго набирает до точки отключения. При открытии дальней точки водоразбора (душ или кухня) давление медленно падает, как положено, насос включается на нижней точке, и: 1. Кран не закрываю - насос работает постоянно, до точки отключения не набирает, 2. Кран закрываю - насос очень долго набирает до точки отключения.
    *Реле при отключении иногда перещелкивается - один, два раза.
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    @buo-78, Обратный клапан в каком месте стоит?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @buo-78,
    Насос не набирает нужного давления...
    Иногда такое бывает и с новым...
    Или же просто не правильно подобран.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ответ на вопрос:
    На "советских" смесителях накидная гайка закреплена на эксцентрике в стене, а на импортных - на самом смесителе.
    После демонтажа маховика, на резьбе вентильной головки торообразная контр-гайка, резьба м18.
    Но вопрос решился за 10-15 минут: у отца осталась одна новая кран-букса, подходящая для этого смесителя, на нее и заменил.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вам - в "Битву экстрасенсов".
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про сетку на насосе, Вы так и не ответили...
    Ночей не сплю, жду. ответа.
    Как соловей лета...
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    На моём насосе БеламосTF3-60 сетка есть
    И ещё сетка стояла на обсадной трубе
    Вас какая интересует?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем его ответ Вас не устраивает, @Alexandr0063, ?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так по другим ж насосам был задан вопрос.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем привет! Надеюсь, тут вопрос не вызовет религиозных войн как аналогичный среди электриков) Но все же - как правильно соединять резьбовые соединения для систем водоснабжения?
    Я уже перечитал про лен с пастой, лен без пасты, фумленту, нитку, пасту, герметики и т. д. С герметиком так вообще не ясно на сколько оно потом разъемное получится. Сам всю жизнь делал с фумлентой. Но это все были просто оперативные ремонты единичных соединений. Ни одно не протекло, тем не менее, было их мало для нормальной выборки. В доме водоснабжение будет паяться полипропиленом, но без резьбовых соединений там все равно не обойтись. С американкой, как понимаю, основное уплотнение по торцу и герметизация резьбы менее актуальна, а вот что надежнее и практичнее в остальных соединениях не ясно.
    Сейчас готовлюсь развести временный водопровод - просто петля через автоматику в доме на улицу. В будущем будет сезонным уличным водопроводом. Как раз возможность попрактиковаться в пайке и работе с резьбовыми соединениями. Поделитесь, кто чем пользуется.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Чем нравится - тем и делайте.
