Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @voicek74, Как бы насос на тросе должен быть
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вибраций, как таковых, на трубе нет...
    Ставьте муфту и не морочьтесь...
    В случае чего, выручит страховочный трос.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Трос - страховка. А висит насос на трубе.
  4. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Всем привет. Подскажите, как правильно поступить. Живу на десятом этаже в шестнадцатиэтажке и у меня пластиковая труба от общего стояка с холодной водой проваливается к соседям вниз. Счетчика холодной воды уже не видно из-за того, что он опустился ниже люка короба. Я поднялся к соседям выше - у них там сильно замороченные коммуникации, счетчик поднят на уровень груди, а не как изначально было, низко. Холодная вода, если я правильно понял, запаяна в уголок в горизонтальную трубу, которая идет к счетчику, и вертикальная - которая идет как все трубы стояка. Так вот, если я правильно сообразил, то этот уголок оторвался, горизонтальная труба провисла, вретикальная тоже прогнулась и это все теперь время от времени погружается ко мне. У меня возле счетчика тоже оторвалась труба и чуток прогнулась. Че там внизу у соседей непонятно - их дома нету, мне никто не открыл.
    Сантехники наверх не подфмались, предлагают сперва демонтировать весь мой короб в моей квартире, потом отрезать прогнувшеюся трубу, и впаять кусок снизу, убрать кусок сверху. Оно как бы логично, но насколько это правильное решение, не искать где че оторвалось, и почему проваливается, а просто где опустилось и нехватет - добавить, а сверху убрать? Может стоит попросить у сантехников УК какую-нибудь письменное решение? Это как-то все имхо странно выглядит, а если завтра опять у соседей че-то провалится - мне добавлять будут, потому что я заметил и мне мешает? Да я как бы не против, если решение действительно адекватное.
    Для меня большая проблема - требование разборки короба. Мне знакомый говорит, что можно весь короб не разбирать, всю трубу не срезать, а врезать компенсатор и приподнять опустившеюся трубу за его счет и прикрутить более надежными креплениями, чем стандартное. Тоже было бы здорово, если бы оказалось, что весь короб разбирать не придется, потому что он очень капитальный, на кафеле, да и полотенчик с трубой горячей воды подореваю, на нём держится. Боюсь, рухнет - еще и полотенчик менять.
    Но если разбирать все-таки нужно - хрен сним, прорвемся, разберём. Дыру пробивали, потом залепляли, тут в принципе та же работа, только дольше и хлопотнее - как нибудь справлюсь, хотя трындец не хочется. Меня больше беспокоит, правлиьное ли решение приняли сантехники, как бы подстраховаться от решения на побыстрее, письменное может что-то потребовать, и нормально ли латать провисшую трубу в том месте, где заметили, а не там, где она отрывается и падает? Завтра опять же где-нибудь снизу упадет труба...
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вам лучше обратиться к стороннему специалисту, если взаимоотношения с УК позволяют эту работу сделать чужими руками. Вам тут сейчас насоветуют, вы это скажете сантехникам от УК, те ответят, что мало ли, чего вы там начитались в своих интернетах. Они сантехники, а вы нет, и они понимают лучше вас. И чисто объективно, понимать они могут даже меньше вас, но они сантехники, а вы нет.
  6. Povarovevgen
    Povarovevgen
    Povarovevgen
    Всем привет! На участке есть вода из скважины (для. тех. нужд), что б не перегружать насос стоит гидроаккумулятор и реле давления. Сейчас заморочался с поливом. Хотел подключить напрямую от насоса, но боюсь, что на полив шланги тонкие и насос будет перегружаться. Подумал, что можно врезать ещё магистраль до Бака (ГА), и если вода будет набираться слишком быстро, РД отключит насос, а если не так быстро. то насос просто будет работать на полив (без лишних включений и выключений).
    Идея жизнеспособна?
  7. MisterN
    MisterN
    MisterN
    @Ugly_Troll, вы обсуждаете уже вопросы полемики с сантехниками. Это уже совсем другой этап и тут точно уж форумчане не помогут. Я же просто интересуюсь, неужели это нормально, в шестилетнем или чуть моложе доме кто-то из соседей неудачно провел ремонт, оторвал трубу и т. д., а ко мне придут и вплавят просто потому что я жалуюсь. А завтра она еще на пол метра провалится - снова перепаивать? А еще кто-то там че-нибудь ниже или выше учудит? Или же наоборот это нормальная практика в таких случаях?
    К тому же я не вижу, чтобы было много желающих что-то советовать.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я бы сделал на свою трубу хороший хомут, забил в стену анкер и за него зацепился бы тросом через талреп. Подтянул бы просевшее "своё", а остальные как хотят.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот после них и подключайте
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, строго говоря, "стояк" в МКД - зона ответственности управляющей компании (обычно)...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Совершенно верно...
    Посему и прятать его в неразборный короб запрещено...
  12. MisterN
    MisterN
    MisterN
    @Alexandr0063, так вопрос не в том, законен или не законен неразборный короб. Если бы проблема была именно в этом, то я нагуглил бы ответ и сюда не обращался. Проблема в том, насколько адекватно со стороны сантехников не выяснять, что и почему падает, а просто решить проблему в моей квартире - отрезать сверху и припаять снизу. Вот щас они так починят, а завтра труба еще больше провалится, разве нет? Мне кажется, что это какой-то совсем уж наплевательский-костыльный путь решения проблемы, наставить заплаток - в причинах не разбираться. Но может быть они предлагают стандартную практику?
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это не нормально
    На этот случай есть вышестоящие инстанции, например ИГЖН. Есть хороший ресурс ГИСЖКХ, куда можно обратиться с жалобой.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если у Вас внутри короба будет всё "О,кей", то никто уже не потребует его разобрать и проблемы индейцев уже не будет проблемой шерифа...
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Добра всем.
    Купил китайский смеситель в ванну, а у него снизу, куда нужно прикрутить излив, простая внешняя резьба 1/2. А для (стандартного) излива нужно, если я правильно понимаю, 3/4 и внутри немного конус.
    Обошёл все магазины сантехники в округе, везде сказали, что переходников не бывает. В результате пришлось купить и установить дивертор. Но хотелось бы что то покомпактнее, т. к. переключатель и выход дивертора на душ мне не нужны, душ подключается сверху и переключатель в самом смесители.
    На Озоне есть похожий на нужный переходник, но не могу разобраться, подойдёт ли.
