Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот такой вариант я имел ввиду под ванной будет МП. Потом через уголки ППР перейти в штробы в стену и уже до ППР водорозеток. Минусы какие?
    Из стены выйти таким ППР уголком
    Screenshot_2024-06-18-17-03-37-825_com.notissimus.allinstruments.android_copy_432x936.png
    И с МП трубы, которая идёт от коллектора к смесителю ванны, выходя из пола, под ванной, перейти на этот уголок таким соединителем
    Screenshot_2024-06-18-17-07-27-805_com.notissimus.allinstruments.android_copy_432x936.png
    Можно же так?
    Получается и узел обслуживаемый, чтобы компрессионный фитинг подтянуть и не муровать его в стену, и ППР в стене, естественно в пене, чтобы расширяться
    И какую глубину штробы под ППР нужно? Здесь сейчас 4 см. Под водорозеткой 5 см
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Я правильно понимаю, что в этой схеме вся вода из магистрали между ОК и скважиной сливается обратно в скважину? Благодаря двум воздухоотводчикам?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А зачем они там вообще? :faq:
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что-бы воздух поступая вовнутрь позволял сливаться воде в скважину обратно. и труба была сухой на вводе в дом.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Странная логика, и кто разработал такую схему?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Некто Володимир. см параллельная ветка "Сухой ввод"
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Эту схему разработал Володимер в конфе "Дом и дача" на Авто. ру. Схема разработана для зимнего водоснабжения дома, когда труба от колодца или скважины не закопана ниже глубины промерзания.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Вопрос по водоснабжению. Планировал разводку воды с ванной комнате по точкам от коллектора, МП 16 мм трубой от коллектора до водорозеток в слое ЭППС под теплым полом. Стяжка 9 см будет. Тут мне предложили сделать тоже самое но не МП трубой, а ППР трубой, сварить магистрали также под стяжкой и ввести также к водорозеткам но все это ППР. И тут же предложили не заморачиваться и сделать от каждой точки водоразбора отверстие в техническое подполье через бетонную плиту ПБ 220 мм пустотку, а в техподполье уже развести трубы как нужно. Техподполье неотапливаемое, просто подпол, с отдушина и, зимой закрываю, какая там будет температура неизвестно. Как лучше или как правильно выполнить разводку?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Точно не в подполье и не в плите.
    МП или ППР, кому что больше нравится.
  11. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Вопрос для опытных сравнительно простой, но я пока сам не определился, прошу совета.
    Есть каркасный дом, обложенный силикатным кирпичом в Воронежской области, завожу в дом воду от централизованного водоснабжения. Дом стоит на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Под полом до земли есть пространство около 30-40 см. Проползти можно, но копать без вскрытия полов не получится. В доме со стороны ввода воды спальная комната, а кухня, где нужна вода, у стены напротив.
    Варианты реализации ввода воды.
    1. Вводим воду в дом в спальню. У стены выходит пнд труба, уголок с переходом на кран и на полипропилен, дальше полипропилен идет по полу на кухню и там уже фильтры и всё остальное. Довольно колхозное решение - ввод трубы в спальне. Но пол придется вскрывать скорее всего и в спальне при работе с вводом трубы под фундамент.
    2. Под полом бросать трубу на кухню. Готовимся первый год к зиме, не знаю какая температура будет под полом, морочиться с утеплением и обогревом трубы, либо вообще вскрывать старый пол и копать под домом.
    Стараюсь выбрать экономное, но разумное решение)
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Почему не в подполье ?
    И что вы подразумеваете под фразой не в плите? То есть вне в стяжке?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что бы сделал я в такой ситуации? Труба с краном и греющим кабелем в спальне мне не нужна, от слова совсем. Еще вести трубу через весь дом.
    Я бы на трубу одел утеплитель Энергофлекс Супер толщиной 20 мм. или больше. Сделал канавку, траншейку чтоб поместилась труба с утеплителем. На трубу уложил листы ЭППС поперёк и чуток присыпал/придавил. Главное, чтоб листы легли на ровную площадь, чтоб под листами не был зазор. Можно взять листы 20 или 30 мм. и положить в два слоя в шахматном порядке или один слой 50 мм. но тогда швы пропенить.
    На отрезке земля-пол необходимо установить греющий кабель.
    P. S. Как планируете провести трубу под фундаментом? На улице трубу закопаете, а под фундаментом поднимется, пойдет на взлёт. Вот этот подъем как утеплите?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть вероятность замерзания.
    Пол из плит ПБ 220 с пустотами. Т. е. трубы не в отверстиях плиты ПБ 220.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Привет всем. Несомотря на оставшиеся невыясненные вопросы по схеме сухого ввода Володимира, вопрос снят. Используемое оборудование-насос ZDS PG5000 не допусает использование ОК в магистрали от насоса до потребителя. Прямой запрет в РЭ. Вчера распаковал коробку и прочитал. Буду использовать самосливной клапан ISK и греющий кабель. Традиционная схема, без танцев с бубнами, увы...
