Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нет конечно в плитах даже речи не идёт. Вопрос что лучше будет себя вести в стяжке, ППР или МП. МП stout pexb-al-pexb. А если ППР то скорее всего valtec стекловолокно. Вот выбираю что лучше. Посмотрел кучу информации. Одни не советуют монолитить в стяжку и штробы ППР. Другие не советуют даже прессовать под пресс фитингами МП в штробах и говорят, что МП со временем может потрескаться. Кого слушать не понятно.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если продолжать обсуждать этот вопрос, то важнее не "запрет", а то, что данный насос принципиально не может быть использован в такой системе "сухого ввода". Так как имеет встроенный обратный клапан и автоматику регулирования подачи воды.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оба варианты достойные.
    Есть такая проблема у некачественной трубы. Подвальный ПП тоже может рассыпаться.
    Выбирайте качественные материалы и в проверенных местах. Рабочие руки и подход к работе тоже очень важен, поэтому необходимо решать задачу "в комплексе".
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, жаль... Придётся колхоз ть подогрев и автослив
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему колхоз? Есть готовые решения
  6. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Подскажите по нелепой проблеме: купил краны на ПНД трубу, все текут (P = 3 атм.) - от капель до струйки мелкой. Попробовал найти другого производителя, но в отзывах у всех вариантов пишут, что тоже немного текут.
    Неужели все краны на ПНД трубы подтекают?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, просто надо собрать/соединить нормально. Краны ПНД капризные, частенько с первого раза не получается. Главное не нервничать, спокойно перебрать и со второго-третьего дубля получается без протечек.
  8. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Честно говоря, не понял. Что значит собрать нормально? Они же с завода уже собранные и остаётся только подсоединить ПНД трубу в зажим?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бывают краны с накидной гайкой и прокладка встаёт криво. Бывает на трубе не снимают фаску и при монтаже труба двигает/закусывает сальник. Учитывая эти моменты и знач "собрать нормально".
  10. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Здравствуйте.
    Подскажите важно где установлен ОК для поверхностного насоса (насосной станции - НС) - ближе к входу самого насоса или ближе к выходу из скважины.
    Задача такая.
    НС - стояла в подполе и подключение шло так:
    1) Выход трубы из земли - 2) кран шаровой - 3) фильтр сетчатый - 4) ОК - 5) Американка - 6) Насос (Вход)
    Выход из насоса - тройник - управление насосом и ПНД вверх с выходом в полу под раковиной
    Из-за влажности и наличия подтопления этого подпола решено перенести НС под раковину. (подъем на 1-1,5м.)
    Вопрос оставить в подполе 1) - 4) или 1) - 3) -> есть ли разница для работы насоса.
    Я бы предпочел поднять насос с ОК (так сливать удобнее то, что до ОК)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на конце засасывающей трубы, в самой скважине
  12. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Сие невозможно, абиссинка уже сделана и ОК на поверхности перед насосом, поэтому вопрос ближе к насосу или выходу трубы
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Теперь без разницы...
    Тем более, что есть автоматика уже с встроенным обратным клапаном...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    логично же, что ближе к скважине
  15. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    У автоматики нет ОК (Акваконтроль).
