Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если у вас есть данные, какое давление воздуха создаёт конкретный водяной насос при отсутствии воды, то прошу их обнародовать.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день !
    Неделю штудировал форумы, результатом чего стала вот такая схема водоснабжения дома технической водой, надоело с ведрами на улицу бегать:no:.
    Прошу профессионалов оценить уровень усвоенного мною материала и ответить на вопрос
    Как правильно подключить, совместно РД и настроить блок автоматики Джилекс, который взял, что бы защитить НС от сухого хода?
    Задавал в ветке про НС, но пока тишина...
    Буду благодарен за советы и замечания, особенно аргументированные:hello:.
    P. S. фильтра перед НС не будет и трубопровод от ёмкости до НС по вар. 2
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Protasevich, Добрый день, буду благодарен если оцените мою схему водоснабжения, особенно обвязку НС. пост 272
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Orakyl, выкладывайте схему в виде рисунка. Не очень охота скачивать ваши файлы
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Допустимо ли укладывать Кнауф мембрану для гидроизоляции https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-membrana.html на пол без промазывания пола Mapei Mapelastic AquaDefense ?
    В одном сан узле промазали, в другом сказали по толщине не проходим и допустимо оставить только Кнауф мембрану
  7. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Здравствуйте! Какой лучше взять регулятор давления на х/в и г/в:
    • WATTS DRVN - 3/4" (НР/НР, PN25, со шкалой регулировки 1,5-6,0 бар)
      Или
    • Honeywell Resideo Braukmann D06F - 3/4" В
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, откроет - ли такой насос газовую колонку, которой необходимо минимум 0.2 бар?
    Понятно, что 4 метра - это больше чем 0.2 бар, но как это на практике будет? Система нагрева бассейна с помощью теплообменника, горячая вода из колонки подаётся в первичный контур то, далее стоит насос и колонка. В системе примерно 15 литров воды.
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Подскажите, сейчас идёт проверка системы водоснабжения моего дома. Разводка по дому сделана трубами Stout. Система с ГА и бойлером. Накачали 3,25 бар. Стоит 8 часов уже. Протечек нет. Подскажите 2 вопроса: такое давление нормальное для проверки и какое обычно рабочее давление в системах с ГА? Если нужны ещё данные - напишите. Спасибо.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А на ГА у Вас какое максимальное давление указано? Вот с этим давлением и надо проверять.
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    ГА пока отсекли от системы. подняли до 4,5
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Всё равно, КМК, мало. Специалисты поправят наверно.
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Ну я думаю, что если бы текло, то текло бы уже и на более низком давлении
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно думаете.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый вечер, сегодня проверил давление: упало до 4,1. В видимых соединениях течи нет. В скрытых увы проверить невозможно. Справедливости ради хочу отметить, что температура в доме упала с примерно 15 до 8-10. Насколько критично подобное падение давления? Стоит ли искать утечку или это падение вариант нормы?
