Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Так я вам в пример это сказал, если бы вы например купили автоматику, то там был бы в ней ОК и вопроса вашего бы не возникло:)]
  2. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня,
    прошу проконсультировать по вопросу подключения воды к строящейся бане.
    Вода будет идти из дома, расстояние примерно 20 метров.
    В доме два входа воды (центральная и скважина), которые соединяются в один (центральная вода "основной" источник, а скважина как резерв), "выбор" источника осуществляется кранами.
    Подъем примерно 2 метра (разница между точкой подключения в подвале дома и выходом в бане). В бане будет душ, унитаз, мойка, обливочное ведро.
    Собственно вопросы
    1. Достаточно трубы ПНД 25мм между домом и баней?
    2. какая толщина стенки достаточна? труба будет идти под землей на глубине примерно 1,7 метра
    2. Подключать лучше к домашней трубе (после соединения центральной трубы и скважины) или сделать
    независимое подключение к скважине и центральной воде?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... только для душа, унитаз, мойка, обливочное ведро
    а большой ли выбор по толщине?
    надо полагать, что толщина листа бумаги будет маловата... а вот 2-3 мм - в самый раз
  4. plex
    plex
    plex
    Здравствовать!
    Хочу завести ХВ в баню.
    ПНД трубу буду укладывать под землей, примерно 60 метров придется протащить.
    Подскажите пожалуйста, какой диаметр трубы выбрать?
    Так же посоветуйте пожалуйста какого производителя ПНД выбрать и на какую глубину промерзания нужно закапывать трубу, и нужна ли ей будет доп. теплоизоляция.
    Регион Мос обл, Волоколамский район. (Северо-Западное направление).
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    каковы аппетиты?
    если только баня - 1/2" достаточно
    не китай
    2 метра в землю, и никакой изоляции не надо
  6. plex
    plex
    plex
    Увы, пока это будет еще и дом, дом баня так сказать.
    С кухней и сан узлом, проживающих будет трое.
    Эх, знать бы еще что есть не Китай, он ведь сейчас повсюду!
    это в идеале.
    У меня будет работать миниэкскаватор, боюсь мои 60 метров в дину и на 2 в глубину, он копать будет вечность...
    Проще утеплить. + в этой же канаве буду заводить эл. кабель...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тогда 3/4"
    в земле ему ничего не будет, за исключением размораживания
    флаг Вам в руки, барабан на шею:pioner:
    можете прям по траве бросить
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как заплатите:)
  9. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Ни разу не видел автоматики с ОК, тем более учитывая что она ставится после насоса ! Вы что-то путаете.
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    У соседа стоит такой блок автоматики, скважина на 25 метров.
    И из-за этого он не может подключить поливочный шланг до автоматики.
    Приходится всю воду на полив грядок пускать через фильтры:aga:
    А переделывать лень.
    Это вы видимо что-то путаете или плохо искали:nono:
  11. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    В этой автоматике ОК стоит после насоса (как и сама автоматика) !
    А зачем сосед пускает полив через фильтры - после автоматики тройник, с которого линия на фильтры и линия на полив.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Теперь видите что такая автоматика с ОК есть? :hello:
    Это уже совершенно другой вопрос...
  13. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Я же изначально говорил об ОК до насоса, и естественно Ваше утверждение о наличии автоматики с ОК воспринимается как автоматика до насоса и как следствие и ОК - поэтому Вам и сказал, что Вы путаете не бывает такой автоматики с ОК, который до насоса.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Что то вы меня окончательно запутали:)]
  15. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Сейчас распутаемся :)
    Моя задача понять имеет ли значение где ОК (во всех вариантах ОК ДО насоса):
    1) ближе к скважине (на поверхности)
    2) ближе к насосу
    В случае если выход из скважины и насос разнесены друг от друга
    По логике лучше, в такой расстановке, 1) вариант, потому что при начале работы насоса им для первичного всасывания будет использоваться не только вода, которая в нем, но и еще та, что в трубе от него до скважины.
    Но с другой стороны, если речь идет о 1-3 метра, то не будет существенной прибавки воды для насоса.
    Тогда на первое место выходит удобство монтажа преднасосной обвязки - сборка, разборка для обслуживания и/или замены частей (фильтр, сам ОК) и возможности обустройства слива воды на зиму (до и после ОК) с минимумом частей в обвязке.
