Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    @ALARMus, Первый вариант предпочтительнее!
    У меня есть два насоса в работе, были заявлены как самовсасывающие, но хрена там:no:
    Может просто они маломощные? Один использую для полива грядок из куба.
    Поэтому я за то, чтобы в трубе перед насосом было как можно больше воды!
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за модели?
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Беламос
    Вот эти, работаю хорошо, уже третий год, один стоит на улице круглогодично, пленкой прикрыт.
    Вот он.
    Выкачивает воду из 2-х кубов на полив грядок. Вдоль забора из 20 ПНД сделал разводку по всему участку, жена ходит мягкий шланг перетыкает в быстросъем и поливает:super:
    Красота!
    А второй стоит в душе точно такая же система и запитывает из куба водонагреватель, душ и раковину.
    Обратный клапан красная стрелка, движение воды синяя.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Они становятся самовсасывающими только тогда, когда подводящая магистраль и сама насосная часть заполнена водой.
  5. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    у меня тоже 2 и оба нормально работают.
    Просто второй придется поднять выше (не вдаваясь в подробности почему).
    А что у Вас значит "но хрена там" - так и не подняли воду на поверхность ?
    А то в зависимости от мощности и глубины зеркала - ждать подъема можно будет и 5 минут.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот предыдущий оратор ответил на ваш вопрос:super:
    Насос стал качать когда я его заполнил водой:)]
    Но в моём понимании самовсасывающий это когда бросил трубу в воду включил насос и он сам всосал:aga: и продолжает качать.
    А тут пришлось воду подливать.
    А с подъемом на поверхность у меня проблем нет имею неглубокую скважину на 26 метров и погружной насос, он прекрасно качает уже 3 года.
    И обратный клапан поставил как положено на конце трубы.
    Опускали вдвоём с сыном.
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Теперь уже понятно, поэтому стараюсь всю воду не выкачивать из кубов, чтоб потом не подливать для запуска.
  8. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    А нет, это название немного о другом. Чтобы создать разряжение ему надо быть заполненным :)
    Если магистраль до насоса не заполнена (т.е. требуется втянуть), но заполнен сам насос, то при первом включении придется подождать пока подтянется "столб" воды (время ожидания зависит от мощности и протяженности магистрали и не превышает 8м по вертикали и ~16м по горизонтали)
    А погружной насос - это другое дело, он сразу в воде, ему только и надо что поднимать после себя и потому у него ОК после насоса, чтобы под весом воды не ушел весь столб воды и не пришлось его вновь поднимать...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это вихревые - самые худшие из центробежных... того кто позиционирует их как самовсасывающие, пороть плетьми прилюдно на площади
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Так я на это и купился при выборе и покупке.
    :close:
  11. plex
    plex
    plex
    а в каком смысле, можете объяснить ваш сарказм?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Без сарказма. Платите за миниэкскаватор и все дела
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем больше заплатите - тем глубже копает
  14. plex
    plex
    plex
    Я и планировал его заказывать!
    Оплата по часовая..., 60 метров можно копать и х часов и х? часов...
  15. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Не соглашайтесь, говорите о сдельной оплате и главное не ведитесь на то когда после работы начнут говорить: "ну тут земля была сложная" или "прокопали глубже" или еще куча чего-либо и при этом требуя существенного увеличения оплаты.
    Сразу перед началом работ оговорите (опишите, покажите) объем работ, как именно копать и четко определить стоимость (проговорив).
