Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. plex
    plex
    plex
    @ALARMus, спасибо!
    Вы абсолютно правы!
    Можно копать, а можно кооооооооопаааать.
  2. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
  3. plex
    plex
    plex
    На стройках, мы все так или иначе попадаем...
    Особенно, когда с этим не сталкивался ранее...
    Но я бы такого экскаваторщика не нанял. У нас там все местные, хотя и это не 100% гарантия за результат!
  4. Dim067
    Dim067
    Dim067
    Господа, профи, помогите разобраться правильную ли схему я себе начертил?
    Дом 100 кв, в 1 этаж, 2 с/у, кухня и котельная. Сейчас на стадии подготовки теплого пола и появилась необходимость в замоноличивании в стяжку труб ХВС и ГВС. Но вот с диаметром труб и коллекторной раскладки не могу понять в верном ли направлении иду... Планируется также рециркуляция двух полотенчиков и одной раковины из кухни (удаленная прокладка получается, хоть и не критичная, но почему бы ее не сделать, если все равно обратку монтируем). Вода из скважины. Какое давление - хз, какое оно там будет/должно быть, струя идет хорошая) Монолитить буду трубы из сшитого полиэтилена, разумеется в утеплителе. Диаметр до коллекторов 20, такой же на ванную и душ, все остальное 16м диаметром. Верно ли?
    За отсутствие различных кранчиков и пр, прошу не пинать, схема еще дорисуется. Сейчас главное подобрать правильный диаметр и вообще понять верен ли мой план. Может вы скажете, что тройниковая тут лучше сработает, или не стоит тянуть отдельный коллектор в удаленный с\у. Помогите, плз.
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Собираюсь делать ввод в старый дом, есть пара вопросов:
    1) Будет завод пнд 25Ф вместе с канальей в одной яме, альтернативы нету, можно ли использовать в качестве футляра б/у трубы металлические и на поворотах пнд 50Ф гофрированную Чем стыковать трубы? думаю герметик и скотчем,
    1.1) Чем загерметизировать края футляра, чтобы туда земля и мошкара различная не заползала? Герметик по идее сожрут со временем
    2) В интернете активно хайпят гидробаки, но все соседи активно используют накопительные баки на 300-2000 литров, что лучше?
    3) Если центральный водопровод в наш район имеет Ф25 внутренний, имеет ли смысл использовать трубу большего диаметра?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На одной глубине? Какой?
    Какую функцию должен выполнять футляр?
    Обычно гильза одним концом выходит в дом, другим в колодец/кессон. Ваш футляр где будет заканчиваться, за 2 м. до фундамента?
    Зависит от схемы водоснабжения.
    Больше не меньше, только лучше. У ПНД 25 внутренний диаметр 20
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Глубина от 25 до 110см (участок на склоне) дополнительно утеплю воду. Но это причерноморье, глубина промерзания грунта равна 0.01м по снипам.
    Отделить воду от канализации сильнее.
    У нас центральный водопровод из 32 металлической трубы. Футляр войдет в дом. Думаю еще в одном месте на улице поставить кран, чтобы можно было пользоваться водой+ слив в случае чего
    Ну там 1 санузел+1 кухня расстояния от источника - 20м. Вроде как 20-ки внутреннего это 30 л/мин примерно с запасом хватит
  8. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Радиаторов не планируется ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у них разные предназначения.
    мало, 25/26
    мало
    вангую, что на насосе выход дюйм - нужна 32 ПНД. потом Ду 20 на ХВС и ГВС разветвление
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Не уверен, что правильный раздел выбрал, но все же.
    В общем, такая проблема:
    Есть водопроводный колодец -
    глубина 2метра, ввод воды пнд25, отсекающий кран, счётчик и грубый фильтр сеточка, далее переход в пнд20, которая идёт в дом.
    Все латунные фитинги через года три четыре превращаются в решето. Просто по корпусу сначала тонкие струйки начинают бежать, потом все больше и через недели две их рвет, если воду не отключаешь. Колодец ясен фиг топит.
    Сменил уже фильтр сетку, потом весной пополам сломался отсекающий кран (бежал, дырки по корпусу), пришлось вызывать аварийку.
    Сейчас фильтр, который был установлен в 19 году, превратился снизу в решето. Включаю и во все стороны из корпуса бежит, затопляя на 10см колодец за час.
    Вода идёт с нашей поселковой водонапорки (в нее наполняется со скважины 120м глубиной) Это локальная водопроводная сеть.
    У местных в чате спросил, ни у кого такой проблемы нет.
    Это фитинги г-но, или вода агрессивная?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб фитинги а мб вода.
    Онли дренаж.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сейчас поставлен итальянский кран и счётчик возьму дорогой. Посмотрим, надолго ли хватит
  13. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Что в воде может быть агрессивного, не кислота же в ней у Вас разбавленная.
    Железо, известь, соли, песок, ...
    А на скважину поселковую есть документация на получаемую воду (хим. и бак. анализы), стоит ли что-то из "очистного" после скважины ?
    Сложно по тексту судить о ситуации. Купите фитинги никелированные, например от LD или Valtec.
    Хотя все равно если через-3-4 года портятся уже гарантии не будет, если только производители захотят сами разобраться - что же портит их изделия.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Итэлма
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Странно, что только у Вас такая проблема. Наверняка в посёлке найдутся дешёвые фитинги, но они работают и не сыпятся.
    Либо купили самые душманские фитинги и действительно проблема в качестве, либо многовато льна намотали.
