Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Всем привет.
    Дано:
    1) Вход в дом 32 труба (давление 1.5-3 атм).
    2) Сразу на входе (после счетчика) ответвление на заполнение емкости для полива
    3) Далее уже труба на водоснабжение дома
    Проблема:
    при поливе газона/огорода или включении мойки идет отбор воды на параллельное заполнение емкости (так как срабатывает поплавок) И не важно что емкость может быть почти полная, поэтому в доме в этот момент тоненькая струйка воды, а на втором этаже вообще сухо
    Задача: нужно как то усовершенствовать систему, чтобы при включении потребителя в доме приоритет направлялся на дом. Сейчас чтобы нормально вымыть посуду - надо ждать пока прекратиться полив, но хочется чтобы на эти пять минут заполнение емкости прекратилось, а потом норм.
    Будут советы?
    Решение влоб - это кинуть дистанционный кран на ветку в емкость и когда нужна вода - через алису закрывать на 10 минут. Но хочется чтобы это срабатывало автоматически
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Урезать вентилем проток на набор емкости
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Ну хочется чтобы емкость то когда нет потребителей в доме - быстро наполнялась)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно врезать за тройником повысительный насос - по протоку он будет тянуть в дом воду
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может фитинги такие. А может электрохимическая коррозия - к примеру, если где-то рядом под землёй лежит электрокабель. И от него наведённые токи гуляют.
  6. Dim067
    Dim067
    Dim067
    Не планируется. Дом из СИП панелей. Пирог стяжки: бетонная плита, поверх нее 15 см песок + 10 см ЭППС + 8 см полусухая стяжка. По расчетам должно быть тепло. Можно конечно запустить закладные для радиаторов. Но вопрос то не в этом был.
    Спасибо. А в остальном схема рабочая? Диаметры до потребителей Ок?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему не смотрел. 16 - это стандарт, разве что на душ/ванну 20й
  8. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Тройником ? Каким (по размерам на линии) ?
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    32-м.
    Вот узел ввода:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для этого необходимо проложить трубы в разные траншеи, с максимальным расстояниям между ними.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Для канализации вообще своя траншея нужна, выкопанная сразу с нужным уклоном. Если на разные глубины закладывать трубы, то вероятность проседания канашки огромная.
  12. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    труба 25 (тройник и отводы от него)?
    Сетчатый фильтр - косой стоит ? - Если да, то сами понимаете неверно установлен.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вся электрика у меня - воздушка. Электро котлов пока нет. Только свет и электро конвектор... Заземление только в десяти метрах от ввода
    Вот да, интересно.
    Но там, где лен и соединения, все отлично!
    Сначала продырявился фильтр грубой очистки в месте, где сварной шов.
    Потом пришла очередь шарового крана, протек прямо в месте где шар. Где резьба, все ок. Заменили после прорыва и потопа на улице из за этого.
    На прошлой неделе увидел, что аналогичная участь постигла и счётчик (производство Россия). Бежит с тыльной стороны от циферблата, да бежит так, будто вилкой ткнули. Много мелких дырочек в один ряд.
    Быстро прогрессирует, на прошлой неделе тонкими струйками бежало, вчера уже хлестало.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Так это может быть не ваш кабель. А, например, военных, который на обычной геоподоснове не указан.
  15. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    и сколько по времени примерно держится до начальных признаков ?
