Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    В смысле разные? Я всегда думал, что это накопительная емкость перед домом чтобы поменьше насос работал. А большие баки вообще можно без насоса или слабый насос если поставить повыше. Типа гидробак - для маленьких домов где нет место под бак
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если дебит (возможный объём воды за единицу времени, обычно измеряется в л/час.) источника воды удовлетворяет вашим потребностям, то смысла в накопительной ёмкости никакого нет. А вот если дебит меньше потребности, тогда ставится промежуточная накопительная ёмкость, наличие которой совсем не исключает необходимость установки гидроаккумулятора.
  3. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Здравствуйте. Подскажите по водоразетки. Собираю систему на прессфитингах, есть готовые водоразетки с планкой, они с внутренней резьбой и есть по отдельности, они разные с внутренней и внешней резьбой. Какие нужны для смесителя и для других нужд? Водоразетки будут в штробе плюс штукатурка и плитка это в ванной, если так то нужно удлинители ставить, правильно? Тогда удобнее ставить с внешней резьбой. Я правильно думаю?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильнее взять с внутренней резьбой. В такие вкрутите заглушку на время строительных работ, удлинитель, эксцентрик.
  5. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @ВодоУслуги, с эксцентриком понятно, там резьба наружняя с обеих концов, на смесителе ведь гайки накидные, а удлинители которые удобно монтировать (с внутреннем шестигранником) в основном наружняя внутренняя резьба и тогда удобнее водоразетки с наружной покупать, я так понимаю
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ОК, взяли с наружной. Вкрутили удлинитель, получили на выходе из стены наружную. Как вкрутить эксцентрик, ведь у него и у удлинителя наружные резьбы? Только через муфту, а это дополнительная деталь, значит дополнительный стык который может потечь. Муфту придется закрутить так, чтоб резьба 1/2 эксцентрика целиком вошла в стену, значит муфту надо утопить в стену. Если просто, сами себе проблемы создаете.
    Зайдите в магазин сантехники, попросите все детали и соберите. Либо нарисуйте на бумаге всю цепочку.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключ для эксцентриков, например от джи-тулс (бринко)
  8. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @ВодоУслуги, блин, точно, благодарю, одна голова хорошо, а целый форум лучше :hello:
  9. tkmlb
    tkmlb
    tkmlb
    Всем привет! Сразу скажу, что я больше программист, чем снатехник или строитель. Стоит задача ввести ПНД водопроводную трубу в старый дом. Точнее, труба будет вводиться в пристройку к этому дому. У пристройки фундамент из кирпича, наверное ленточный. Не очень хочется вскрывать пол в помещении и наводить там беспорядок... Думаю сделать так: подкопаться снаружи под фундамент, а в помещении сделать отверстие в полу под трубу, и как-то "прорыть" через это отверстие канавку до подкопа, и протянуть трубу. Таким образом, должно получиться все чисто и аккуратно.
    Что вы думаете на этот счет? Так реально сделать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На какой глубине планируете проложить трубу?
  11. tkmlb
    tkmlb
    tkmlb
    1,5 метра, водопровод зимний будет. Глубину того фундамента пока не знаю.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отверстие в полу придется делать шире трубы, с учетом утеплителя. Я бы делал под канализационную 110 трубу, в нее уже проложил ПНД с утеплителем.
    Большое отверстие в полу облегчит проходку грунта.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Года 3-4
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @tkmlb, если средняя полоса - то 1.5 мало. Но реально.
  15. tkmlb
    tkmlb
    tkmlb
    В моей местности глубина промерзания около 1.3-1.4 м, вроде должно быть все нормально.
