Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Глубокую траншею узкой не прокопать - неудобно работать. Если траншея будет шириной 60-70 см, то вполне можно прорыть "шахту" под фундаментом и под домом. Там надо-то прокопать от силы метр-полтора. Главное - под фундаментом сделать перемычку, чтобы не обвалились кирпичи.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она зависит от типа грунта и может сильно гулять
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    из дома легче ручным буром проковырять... главное не промахнуться
  4. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Здравствуйте, подскажите по устройству летнего водопровода.
    Планируется абиссинская скважина на "техническую" воду.(Глубина 8 метров).
    Хочется на время стройки + полив пользоваться летним уличным вариантом и сразу заложить в бытовку (зимний вариант) 110 труба канал.+ Утеплитель + греющий кабель.
    Вопрос как правильно перекрывать летний водопровод? Достаточно ли установить на выходе на поверхность задвижку на ПНД 32. Или необходимо устанавливать в районе тройника + колодец делать.
    Бытовки нет ещё, хочется получить воду потом строить ..
    Заранее спасибо.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А Вы изначально планируете забить иглу и сверху её засыпать на 1,7 м?
    И по-хорошему надо всю систему строить с полным сливом воды из надземной части в зимнее время...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ситуация такая-дом ещё не жилой, но ГВС запустил (берём воду ведрами и моется в бане).Стоит бойлер на 100 л, на газовом котле выставлена максимальная температура ГВС +65.Стоит насос рецеркуляуии. Трубы ГВС уложены в стяжку пола, в утеплителе. С крана течет чуть горячая вода, по ощущениям градусов 40-45.
    Так и должно быть?
  7. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    какая реальная температура воды в бойлере?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    завтра попробую датчиком на выходе измерить.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    длинные трубы в стяжке?
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Я верно понимаю, что перед тем как укладывать теплый пол, нужно опрессовать всю систему водоснабжения? И ещё вопрос - выведены водорозеткам под потребители, чем их глушить перед опрессовкой? Просто заглушками или специальный какой прием есть?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serejka-dyser, изображение_2024-07-27_084940519.png такие обычно применяют
    но можно и маевские поставить - они дают стравить воздух
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вся петля метров 25
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Значит правильно понял. У меня куча кранов 1/2 есть. Их поставлю для воздуха. Спасибо.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ещё вопрос. Чем опрессовать воду и отопление в дальнейшем? Покупать ручной опрессовщик стоит? Или компрессор покупать?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что потом пригодится в хозяйстве? Вопрос риторический. :)
