Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почему не сразу насосом?
    Чтоб во время ремонта не потекла вода.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Папка, так не потечёт, главное понимать откуда и сколько)
    Можно и сразу насосом. Я просто имею ввиду, чтобы не покупать опрессовщик лишние 6000, можно купить манометр, а насос есть. Так как котел придется перекрыть, чтобы сброс не сработал. А водоснабжение каким давлением прессовать? Трубы будут под стяжкой МП. Тоже как и отопление 6 АТМ? И сколько держать таким давлением? Сейчас в трубе давление центральное в селе 1.8атм
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Те же 5-6 атм.
    Сутки. Хотя если есть протечка, при 6 атм. манометр покажет проблему буквально через пол часа.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух даже будет слышно)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это получается "тёплый пол"... минут 10 надо сливать воду, что б температура сравнялась
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Есть пара вопросов:
    1) Какой диаметр при повороте на 90 градусов для 32 пнд трубы? Потому что, как я понимаю, руками я не смогу изгиб сделать меньше необходимого, если сильно больших усилий не прикладывать?
    2) Вместо защитного кожуха в земле и утепления буду использовать вспененный полиэтилен, стоит ли его дополнительно защищать? Рекомендуют оцинкованный кожух, но уж больно золотой водопровод получится тогда думаю или забить и не защищать, или армоскотчем заизолировать по всей длине, чтобы всякие насекомые и грызуны не грызли.
    3) Если центральное водоснабжение, то накопительный бак предпочтительнее гидробака?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Сомневаюсь, что фитинги в земле хорошая идея, если есть возможность с небольшим радиусом провернуть.
    25-30см наименьшая, доходит до 80см из-за перепада высоты, глубина промерзания грунтов по снипам равна 0,01м в нашем регионе
    Ввод воды в дом. Есть вариант завести в дом и поставить ГА, есть вариант на неотапливаемой веранде поставить на высоте накопительный бак. Функция вроде бы одна - место для хранения воды перед подачей по насосу дальше, но, как я понимаю, если накопительный бак на высоте, то насос будет меньше изнашиваться, а если насоса не будет или сломается, то самотеком вода все равно будет.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что за регион с промерзанием 1см?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дагестан, Сочи, Крым.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, пожалуйста, а сможет ли насос типа такого
    https://www. vseinstrumenti. ru/product/vibratsionnyj-nasos-resanta-nv-25v-77-8-5-2181207/ или малыш или похожий создать давление в системе отопления 6-7 АТМ? Это получается 60-70 метров столба. В характеристиках насосов указано 75 метров столба, но сможет ли он накачать, повысить и в таком режиме долго работать? Оказывается насос, что у меня есть, слабоват(
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно, очень плохая
    в зависимости от длины можно взять ПНД 40
    то ГА вообще не нужен
    накопитель ставят, если слабое давление, из него поверхностным насооом создают нужное давление, а вот к нему можно и ГА.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какой теплый пол. Труба же в утеплителе.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    норм... обмотайте его...
    тем более, что глубина никакая
    а в профиле указать свой регион не судьба?
    ну тогда сами ответьте на вопрос: почему разница температур 15 градусов.
  15. AlexeiSberbank
    AlexeiSberbank
    AlexeiSberbank
    Добрый день! Возникла проблема в системе водоснабжения. Имеем: вас абиссинская скважина, насос Aquario AMH-100-6P, гидроаккумулятор ГА80. При запуске системы все ок, насос закачивает воду, на давлении 3 бара срабатывает автоматика. Далее, при разборе воды давление понижается до 1,5, реле включает насос. Он начинает работать, но воду не качает, давление держится на 1,5. Но если продолжить разбор и давление упадет до 0,5 бара, насос начинает качать воду и давление повышается до 3 бара.
    В чем может быть проблема? Буду благодарен за ответ.
