Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы написал именно это - я уж не знаю, что Вы имели ввиду, почему на какие то 3 точки ГВС не нужна РЦ
  2. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Вы пристали к конкретным параметрам водоснабжения моего дома. А вопрос то у меня совсем иной. Не везде нужна рециркуляция, не везде нужна ГВС а достаточно лишь подвести ХВС. Помимо того и сами обратки не везде нужны на ГВС по той причине что коллектор в шаговом расстоянии до потребителя.
    Но это коллекторная система.
    Я спрашивал мнения специалистов вообще про сам тип водоснабжения - тройниковая система на металлопласте с тройниками в теле пирога пола.
    "вариант тройниковой системы водоснабжения с магистралью 25мм и отводами на 20 и на 16. с рециркуляцией на 16. Без всяких коллекторов. при том все не заужено и придёт сразу на бойлер косвенник.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день, подскажите, какую трубу для воды выбрать? Монтажник изначально закладывал 25х4,0 РЕ-Хс ТЕСЕflex многослойная, в магазине предложили трубу Ultraline PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 (KAN)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pikasso777, Вам куда ?
    кан тут ругают
    да и покупать по рекомендациям магазина - не лучшее занятие
    монтажник обычно работает с тем, с чем привык
    судя по маркировке - первая сшитый вторая - МП
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В основном гайки лопают особенно на большом размере 32 трубе. Ключом чуть подтянул и 3 гайки порвал, водополимер. Отдельно не продают. На улице тепло было.
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста можно ли в бане в бак для воды поставить поплавковый клапан для отключения воды? Подключу к системе водопровода от скважинного насоса.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @shumill77, а в чём Вы видите проблему?
  8. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Если заводить трубу ПНД 32 из траншеи с глубины 160 см, через фундаментную плиту, нужно делать колено 90 градусов, или можно согнуть трубу по большому радиусу и закопать?
    Не могу найти схем.
    Спасибо
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если угол, то только сварной.
    Лучше цельная труба, поэтому радиус/дуга предпочтительнее.
  10. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Можно положить ПНД 160 в качестве канала, и внутрь положить ПНД 32?
    Насколько я понимаю, так система будет ремонтопригодна.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. ПНД 160 не гнется как ПНД 32, поэтому продается отрезками по 6 м.
    Трубу откуда тянуть, из колодца или скважины?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я закладываю гильзу из двухстенной гофрированной трубы д63
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Предпочитаю 110
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это на каких длинах?
  15. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Из колодца
    Да, выходит можно 110 гофру положить
    Спасибо
