Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем вечера.
    Есть ввод в подвал и далее ПНД метров 10 до котельной, где стоит бойлер.
    Вот эта 10 метровая труба всё время в конденсате.
    Планируется обернуть трубу утеплителем типа Порилекса или аналога.
    Наружный диаметр ПНД 32 мм, а внутренний диаметр утеплителя 35 мм.
    Вопрос в следующем: между трубой и утеплителем есть зазор - может ли там образовываться конденсат и если да, то как с ним бороться?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Хороший качественный утеплитель с толщиной стенки минимум 9 мм, в идеале 13 или 20. Концы и стыки обмотать усиленным скотчем, чтоб не попадал воздух.
  3. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Всем привет! Вопрос от новичка на этом форуме и по данной теме. У меня часто происходит отток воды, как при отключении насоса, но срабатывает РД и вода возвращается обратно. После этого некоторое время вода "плюётся" с воздухом. ГА проверил, давление было почти на нуле, для замера отключил насос, слил воду из системы, потом закачал 1,3 атм. Отток после этого прекратился на сутки, потом снова продолжился, в день по 5-6 раз. Прошу подсказать, что это может быть и как выяснить причину данной проблемы.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Kayrus, прохудилась груша в Г. А.
  5. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    @burka, если прохудилась груша, давление разве может сохранятся? Или всё-таки разобрать ГА и посмотреть?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Конечно может... Если Г. А. 50 литровый, то разбирать не стоит, проще сразу поменять - дешевле будет. Если же ваш Г. А. от 100 литров и выше, вот тогда есть смысл его разобрать и поменять "грушу".
  7. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Вот блин, забыл написать, ГА 80 литровый. Ни то, ни сё..)
  8. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Вообщем купил новую мембрану, разобрал ГА, разрыва не было, но всякого мусора и грязи хватало. Поменял на новую грушу, запустил систему, полсуток была тишина, а потом снова появились "позывы" на отток, но теперь короткие и до включения РД не доходит. Стало получше, но проблема не ушла и раздражают плевки из кранов. Друзья, есть ещё какие мысли?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну обратный клапан на насосе "травит" сливает воду назад в скважину.
  10. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Если так, не очень весело тогда..ОК только в насосе, а он на глубине 80 метров. Если ставить дополнительный после насоса, гемор вытаскивать конечно. Может ли решить проблему вариант с установкой ОК в доме?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В насосах ОК обычно дохлленькие, пластмассовые
    можно - еслидопускается
    сколько от дома до насоса и что за насос ?
  12. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    От дома до начала скважины 5 метров, плюс до насоса 80 метров (глубина). Насос Водоток
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В мануале насоса должно быть написано где и как ставить второй ОК. обычно от метра до 7 от насоса
    в доме ставить смысла нет
  14. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    В мануале насоса не нашёл информацию про ОК. Получается, нет смысла установки в доме, т. к. большой водяной столб? Вы пишите от 1 до 7 м от насоса, значит только поднимать насос? Думал, что если ОК в насосе не работает, то окончательно. А он может просто подтравливать, и в итоге накроется?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запросто
