Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мы ставим на насос два обратных клапан подряд - хоть один да сработает. Это дешевле, чем периодически вытаскивать насос из скважины и менять ОК.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это часто убивает насос
  3. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Что именно убивает по вашему мнению, 2 ОК после насоса?
    И на каком расстоянии первый ОК от насоса, и второй ОК от первого, вы ставите обычно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не именно 2 ОК а их расстановка
    ну и подход - больше ОКов - лучше
    второй не ставлю
    ставлю один, от 2 до 6 метров
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Два ОК сразу на выходе из насоса.
  6. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    От приямки где расположен ГА 50л и РД до дома 50м труба ПНД 25, манометр показывает 3 атм. открываю кран, вода идет, давление падает почти до 0, закрываю кран стрелка манометра броском на конец шкалы (5 атм) потом устанавливается на 3. Это гидроудар?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это заужение потока где-то
  8. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Такая ситуация, не типовая. Возможны два варианта увеличения диаметра существующей трубы 25: 1) кинуть новую трубу ПНД 32 и подключить на нее несколько потребителей; 2) использовать вторую рядом лежащую трубу 25, т. е. объединить две трубы 25, подсоединить их к отрезку трубы 40 и от нее запитать потребителей.
    Какой из вариантов будет эффективнее в плане физики, уважаемого Бернулли и др. уважаемых? Одна 32 или две 25? Врезка в трубе 63, расстояние от врезки до точки подключения потребителей 200 м, деревня)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Посчитайте внутреннюю площадь трубы 32 и сравните с суммарной площадью двух труб 25.
    Какая площадь больше, тот вариант и эффективнее.
  10. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Возвращаюсь к теме оттока воды, выяснили что это не ГА, под вопросом ОК (вернее крайний вариант и сложный).. Ещё вопрос, может ли быть виной РД, например какой-то засор или что-то вроде этого. Если да, то прошу объяснить что проверять в РД)
  11. Kayrus
    Kayrus
    Kayrus
    Проблему устранил. Решил всё таки поднять насос и установить обратный клапан, которого не было. И, после этого прекратился отток воды, плевки и "лихорадка системы". Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении
  12. 145810
    145810
    МО
    Ув. специалисты! Планируется водопровод в частном доме, вода из колодца. Трубы будут в труднодоступных местах, утеплены, ГВС - 60 *С, периодически выше. В более доступных местах - фитинги. Хочу сделать водопровод раз и навсегда.
    Как материал рассматриваю сталь и нержавейку, не ПП и МП.
    Если брать 304 нержу 32 х 2 мм - это нормальная толщина? Чтобы сварить магистраль, а краны будут накручены на приварные заводские резьбы.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А ценник у нее нормальный? Сколько?
    Есть проверенный материал ПНД 32х3
  14. 145810
    145810
    МО
    Ценник конечно конский! :)]
    32х2 мм - 600 р п. м.
    Если посчитать деньги за монтаж, то он сейчас дороже всех материалов стал. Если сделать самим, можно позволить себе нержу.
    Но это же внутри дома. Он температуру высокую не выдержит. В грунте планировала пнд. А внутри нержу или сталь. Просто знаю, что нержа более мягкая, наверно, есть еще особенности. Как резьбовые фитинги на 2 мм по надёжности?
    Так вообще кто-нибудь делал?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нержавейка для закрытой прокладки/проводки круто.
    Если прятать трубы, оптимальный вариант сшитый полиэтилен.
