Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @asx_75, Вы вроде поняли - а по факту нет. ну да ладно, это все равно не в тему.
  2. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    Кто может подсказать из-за чего не идет вода в ответвление (выделил) в систему полива, баня, бассейн?
    Гидробак находится в доме, ответвление находится ниже на 1 метр в подвале.
    может я, что то упустил?
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    По моему скромному разумению, фильтр (колба) должен стоять после ГА, а не до него. Возможно я не прав! :hello:
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...и после РД.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    В схема присутствует РД (редуктор давления)?
    Т. е очищенная вода помешает работе гидро аккумулятора?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну как-то принято в системах подачи воды от насоса такой аббревиатурой обозначать Реле давления...
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Да, конечно реле, а не редуктор. Приношу извинения.
    Она может не идти из за перекрытых кранов №8. Краны на основной ветке обязательно должны быть. открытыми.
    Левый кран лучше перенести за реле.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там две одинаковых коробки РСХ и РД. ну нет других вариантов.
    помещает работе реле забитый фильтр
  9. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    краны открыты и вода начинает идти только если включен насос
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уберите картридж из фильтра. Если заработает, значит дело в фильтре, он должен быть после ГА и РД.
    Из вашего рассказа в другой теме, подозреваю. где-то есть обратный клапан, который Вы не указали. Несколько реальных фото или короткое видео дадут ответ точнее и быстрее чем нарисованная схема.
    Еще одна причина - отсутствие воздуха в ГА.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    За унитазом, там где гофра входит в канализационный стояк. Там может внизу подтекать, но сверху ничего не видно будет, труба толстая и закрывает обзор, нужно лезть туда и щупать. Может быть ещё трещина в самом стояке, но это уже надо смотреть из квартиры снизу.
  12. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Дано - ХВС пойдет из коллектора централизованной системы водоснабжения. Длина трассы метров 15-20, из дома выйдет на глубине 1.3 метра. Подмосковье, глубина промерзания 1.4 метра вроде, почва суглинок. Труба будет ПНД-32, толщина стенки 2.4 мм. запихну ее в теплоизолятор.
    Видел множество конструкций/советов где эту трубу в теплоизоляции запихивают еще в одну, рыжую канализационную 110-ю.
    Вопрос - нафига ? Чтобы не раздавило что ли ? А чем её на глубине полотра метра раздавить то может ? Трасса по участку, под дорогой не проходит...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если вообще не идет - где то между отводом и ГА пропустили установленный обратный клапан (как вариант который не указали - установлен электронный блок автоматики с датчиком протока). Если недостаточно идет - причина в фильтре.
    Схема монтажа жевалась уже не раз, как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Если вкратце, то аксиомы такие: между насосом и ГА/реле никаких препятствий к коим относятся заужение трубы, фильтр (ы), кран (ы). Т. е. схема такая - насос - обратный клапан - отводы на полив - ГА и РД - фильтр - вода к потребителям (в дом). "Защита" фильтрами автоматике нафиг не вперлась, от слова вообще. Да еще и насосу в таком варианте вредит, и чем сильнее загрязнение фильтра - тем больше.
  14. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    вот схема как у меня сделано.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если сделано именно так, то полив не может не работать. Фотку бы ваших коммуникаций
