Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вода на полив перестает идти если закрыт кран, который на схеме справа от ГА?...
    Собственно если одно из реле является защитным реле протока, то так и должно быть...
    Я имею в виду - без открывания крана в доме, нет расхода воды через РЗСХ, насос не включается. Правда, при этом "хорошее" реле должно ещё и блокироваться...
  2. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    сейчас забраться в подвал не смогу, т. к. все завалено снегом.
    а может ли это произойти, что пдн труба которая идет на полив в данный момент имеет изгиб и получается, вот так.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вода не идет туда вообще, или только из ГА? Вот когда насос включается, вода по этой ветке поступает или нет?
  4. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    когда насос включается вода идет.
    проверить пока не могу, увы.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот. Значит у Вас проблема в "попадании" воды из ГА в нужную ветку. Читайте внимательно рекомендации Protasevich. :hello:
    По уму на отрезке насос-ГА не должно быть ничего лишнего. Все "плюшки" типа реле, фильтры, шаровые краны, должны стоять уже после ГА. У меня когда то на входе в дом стоял шар. кран и косой фильтр. По совету товарищей с форума я их убрал. Стало гораздо лучше вода в ГА и из него!
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У Вас реле и ГА в подвале?
  7. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    ГА в доме, а вот развилка в подвале.
    дома буду сфотографирую систему в доме
    но ведь перед ГА у меня стоит реле давления, а после ГА стоит реле сухого хода и кран шаровый
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну так переставьте РД после ГА.
    На мое субъективное мнение, труба до ГА должна быть без ничего. А вот после ГА ставится все что душе угодно.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :faq:
    Вы серьёзно считаете, что это на что-либо влияет?
    @VoroncovSU, вы можете ответить: у Вас именно так?
  10. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    первое реле на входе в ГА отвечает за включение при падении давления.
    Второе реле сухого хода, которое блокирует включение насколько я помню.
    на рисунке примерно мое распределение. ГА "Краб" на 50 литров (который состоит комплектом: реле давления, ГА, кран) дальше после крана уже установлен реле сухого хода.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот где собака зарыта. :ogo:
    Почитайте инструкцию на Краб, в нем есть обратный клапан. В этом клапане и вся проблема.
  12. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    т. е. если я этот обратный клапан каким то образом грохну, то все будет тип топ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теоретически да.
    Подробную схему Краба не знаю, не люблю я его. :)
    По отзывам с каждым вторым проблемы.
    Демонтировать клапан надо полностью, освободить весь диаметр/проход.
    Задайте вопрос в профильной теме, возможно кто-то так уже сделал.
    Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не понятно зачем там обратный клапан? :no:
  15. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    я так понял, что это просто монтажный комплект и в него все включено. а мне отдельно как положено поставили обратный клапан после насоса
