Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Если их после аргоной сварки не зачищать. Или если это не нержавейка. Магнит не показатель.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Он очень легко подкачивается, справится даже блондинка. Правда схема производителя чуток кривая.
    Дарю идею безмембранного гидроаккумулятора
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Клиенты обычно не заморачиваются с обслуживанием систем. Звонят, когда уже не работает что то или отпало.
    Про женщин вообще отдельная история. Был у одной, сгнил фланец на Га. Она замотала тряпкой и подставила тазик. Раз десять за день выливала, в течении недели. Пока ее подруга (моя клиентка) не позвонила. С ее слов все нормально, вода есть. И пофиг, что насос неделю работал
  4. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    Добрый день. Вот меня интересует вопрос: как правильно подключить водоснабжение, что бы не скакала температура в душе? Сейчас у меня подключено так: скважина-г.а.-г. вода через газовый котел на подачу, холодная вода напрямую через г. а., но в котле есть свой г. а. Вопрос: как минимизировать скачки температуры?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тут очень много нюансов, но как правило большинство проблем из-за диаметра труб.
    Это разные баки. На холодной воде гидроаккумулятор, в котле расширительный бак. Названия разные, функции тоже разные, хотя принцип работы почти одинаковый. Более того, бак в котле ничего общего с водой из крана или душа не имеет. Он связан только с жидкостью из батарей и теплого пола.
  6. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    забыл написать у меня двух контурный котел и именно гидроаккумулятор там стоит.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В самом котле?
  8. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    да
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    догнал :), только вопрос не в этом как давление то уровнять, что бы не скакало и температура тоже?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так в идеале его не надо качать - слил с него воду и готово, он накачан ! согласен
    хорошо когда под ГА трап стоит ... :aga:
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У газового котла трудно стабилизировать температуру воды, особенно на коротких отрезках использования горячей воды. Газовая колонка в квартире родителей меня просто бесит! То ей мало воды, то ей много воды, то чуть тёплая, то кипяток.
    Могу предложить Вас только поставить на линию ГВС электрический накопительный нагреватель в качестве эдакого бойлера.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На раз-два проблема не решается, тут нужно в комплексе: диаметр труб, относительно ровное давление, мощность нагрева, расход и т. д. Либо накопительный водонагреватель, а лучше БКН на 150-200 л. если отопление газовое.
    Да, поэтому даже "блондинка" справится. :)
  14. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    О, а вот это мысль, тем более что у меня он в контуре стоит как резервный попробую переключится
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    на стене висит
