Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @михаил Можайск, узнайте у соседа и других - источник воды, качество, давление, перебои и тд
    часто овчина выделки не стоит, надо в комплексе рассмотреть свой источник vs водоканал
  2. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Чем можно покрасить фланец ГА изнутри ? Стоит на холодной воде, за год вид весьма печальный - ржавеет от контакта с водой, ржу снял, думаю чем покрасить, чтоб не отравиться, эпоксидкой типа ЭПД можно ?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ничем, бесполезно это. Есть в продаже пластиковые фланцы
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Лопнула мембрана ГА, в различных интернет-магазинах в описаниях встречаются 3 размера горловин 89мм, 98 и 116. Некоторые аж пишут (wwq) универсальная горловина от 85-110. У меня в ГА 86мм отверстие, мне надо четко 89 искать или 98 допустимо ?
  5. Li323
    Li323
    Li323
    Здравствуйте, мне нужно установить акриловую ванну и врезать смеситель под неё. Врезать планирую сама, т. к. живу за городом и не могу найти мастера, который поедет ко мне из-за такой работы. Вроде посмотрела ролики, потренировалась на старой душевой, но там толщина акрила меньше. Скажите, может или нет при врезке треснуть ванна? Страшновато. Сверлить планирую коронкой по дереву.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Лучше искать нужный размер. Иначе получиться складка под фланцем и возможно воздух будет травить
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не давите на коронку - не треснет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сверлил обычным пером
  9. Doberx
    Doberx
    Doberx
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу установить насос возле бассейна и подключить к трубам с фонтанчиками. Насос думаю поставить в углублении в земле. Бассейн выше земли на 1 метр примерно. Забор воды будет через борт бассейна. Вопрос такой, будет ли обратный клапан на заборном шланге держать воду во всем шланге до насоса или все равно вытечет через фонтанчики и насос не закачает после простоя? Или как сделать, чтоб насос при включении сразу качал, т. е. в системе стояла вода. Насос обычный циркуляционный поверхностный.
    Примерная схема: 2DC2F572-DD78-463A-8336-EEBF7190A547.jpeg
    Заранее спасибо
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Doberx, даже при выключенном насосе вода из фонтанчиков будет вытекать, пока уровень в бассейне не сравняется с уровнем отверстия самого низкого фонтанчика...
    То есть: труба всегда будет заполнена водой. и ОК там в принципе ни к чему...
  11. Doberx
    Doberx
    Doberx
    @Виктор С, так мне не надо чтоб вытекала самотеком, поэтому подумал о обратном клапане. Я его в живую не щупал, но теоретически думаю, что он при выключенном насосе должен быть закрыт, нее? Имею ввиду клапан с пружинкой, если такие существуют) (как то видел подобный)
    Или же нужно будет делать на выходе из насоса дугу из трубы на высоту бассейна, чтоб вода никуда не уходила?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если только доработать стандартный ОК, чтобы он удерживал усилием этой пружины давление от перепада уровней воды бассейна и фонтана. Это можно проверить экспериментально.
    В Вашей схеме уже есть дуга - до насоса.
  13. Doberx
    Doberx
    Doberx
    @Виктор С, ну да, так и думал, на крайний доработать поставив пружинку по жестче или же поставить второй клапан на выходе из насоса.
    Спасибо, будем пробовать)
  14. Doberx
    Doberx
    Doberx
    Еще идея пришла) поставить после насоса электроклапан, ну как кран.)
    Еще вопрос: вот такое реле времени выдержит насос?
    Написано 15А, больше особо ничего
  15. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Течет новый смеситель, брак или можно починить?
