Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Извините, если промахнулась с темой.
    Прошу совета, с чего начать?
    Система дала течь, накопительный на это реагировал и бесконечно включался (долбился), тем людям, что в это время жили в доме, было по фигу, они сказали через три дня, что вода идёт рывками,
    Им это не мешало.
    Течь заделали.
    Бачок набирает давление, но рывками и в это время дёргается освещение.
    Бачок на картинке.
    Заявлен как горизонтальный, но висит вертикально.
    Влезла в тему цен и очередное разочарование.
    За работу взяли 150, не разрешили самой никакое оборудование купить.
    А сами поставили самый дешёвый бак.
    (это плач Ярославны)
    По сути.
    Бачок набирает давление рывками, вода течёт рывками, во время работы реагирует электричество.
    Лопнула мембрана?
    Цена бачка 2600.
    Или менять насос?
    А самим теоретически поменять можно?
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У нас на участке с уклоном закопана ПНД труба. В нижней точке трубы сделал ямку, обложил стенки кирпичом без раствора и поставил тройник с боковым отводом.
    На отвод, соответственно заглушка на резьбе.
    Внутрь вложил резиновый кружок. Теперь можно закрутить от руки и не протекает.
    Можно было и кран поставить, но раз в год можно и крышку открутить.
    Осенью откручиваю крышку и сливаю воду прямо в эту ямку (нужно открыть кран и на другом конце трубы).
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно.
    По поводу всего остального - ни хрена не понятно.
    Начинать надо с проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Давление есть.
    Про остальное объяснить могу только женским языком.
    Спускается, к примеру, вода в унитазе. (некрасивый пример, но наглядный)
    Вода в бачок унитаза начинает набираться рывками, в это время счётчик давления скачет активно, тоже рывками.
    Вода в бачок унитаза набралась, в синий нагревательный набралась, давление держаться, счётчик стоит на месте.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Синий - это не нагревательный. Это гидроаккумулятор. Давление есть, но какое? В гидроаккумуляторе должен быть воздух. Под давлением. Его туда специально закачивают.
    Если сами не понимаете - вызовите специальнообученного.
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Да, ошиблась, накопительный, синий.
    Вызывать пока не буду.
    Слишком дорогое удовольствие у нас в полях.
    Спасибо за рекомендацию.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну замена насоса может оказаться ещё более дорогим удовольствием. У насоса есть ограничение на количество пусков в час. Из-за того, что ГА не работает, насос "тактует" - часто включается и выключается. Может сгореть. Могу только посоветовать выключать насос из розетки на то время, когда нет расхода воды.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня похожая проблема. Скважина. Последнюю неделю скачет давление в системе при открытии крана. Идет вода, давление туда-сюда гуляет, напор воды то больше, то меньше. На частотнике цифры тоже пляшут.
    Есть гидробак, заметили в нем течь.
    В чем может быть проблема? Насос, бак или что-то еще? Кого приглашать? Сантехника или специалиста по обустройству скважины?
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вы же сами написали - течь гидробака. Значит мембрана-груша порвана, вода во всем объёме ГА, и давления воздуха нет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт. фланец сгнил и пошла по нему течь.
    на фото течь не увидел.
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Как я понял - чёрное пятно в середине ГА и есть течь. А со стороны фланца на фото подтеков не видно.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    На фото тёмное пятно на баке, похоже на ржавчину. Пятно влажное.
  13. Nearby
    Nearby
    Nearby
    А обязательно нужно ПНД закапывать? Думала, обычную белую закопать)
    Этот тройник расположен в этой ямке? А на другом конце что?
    У нас просто получается вывод воды из душа под дом, труба под наклоном закопанная пройдет к раковине, у раковины выход трубы из земли и кран. Не представляю, где в этой системе поставить тройник и сливать воду) На схемке постаралась примерно изобразить)
    Или предполагается в месте выхода трубы вырыть яму, вывести трубу в яму, а от нее уже тройник и труба наверх к раковине? А ямку чем то закрываете сверху?
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Придушила жабу и вызвала мастера из Тулы.
    Очень надеюсь, что с ним повезёт.
    Спасибо огромное за пинок)!
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    хочу заменить картридж в простом росс. одноруком смесителе Арго. На всех видео говорят: снимите защитную кнопку и отвинтите винтик внутри. А чем отвинчивать, непонятно... Шестигранный ключ не подошел. Свечу туда фонариком, такое ощущение, что там не углубление, куда надо вставить шестигранный ключ, а наоборот, штырь, на который надо надеть какую-то насадку и прокрутить. Типа таких, как на фото ниже... Вопрос, какая все же насадка может быть... Не хочется покупать весь набор насадок за 1500р., чтобы пробовать.
