Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прошу подсказать с диаметрами труб.
    В дом заходит ПНД труба 32 мм.
    Трубой какого диаметра делать разводку по дому? и какие фитинги (1/2, 3/4 или 1 дюйм) использовать?
    Труба - полипропилен
    Потребители - мойка на кухне, умывальник, стиральная машина, ванна, унитаз в санузле.
    Горячая вода получается 2-х контурным котлом Будерус (подключение 1/2 дюймов резьба)
    ввод-фильтр косой (какого размера?) - фильтр магистральный BB10 - труба (32 мм, 25мм или 20 мм?)
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Это какую белую? Металлопластик? Это нецелесообразно для уличного водопровода...
    ПНД для этих целей подходит больше и стоит дешевле. Для соединения фитингов не нужен спец инструмент. Разве только фаскосниматель, который вполне можно заменить и ножом.
    Да, тройник в ямке. На одном конце кран для полива, на другом отвод от магистрали. У обоих уровень выше тройника.
    Чтобы можно было сливать воду, слив должен находиться в нижней точке трубы или максимально близко к ней. Если около раковины самое низкое место, то там и нужно сливать. Естественно, выбрать место где не будет мешать. В крайнем случае, сделать не напрямую, а немного в стороне (с учётом перепада высот) и подвести обе трубы туда.
    У нас это место на самом краю участка и там было достаточно положить два кирпича. У вас, как я понимаю, получится на виду, тогда можно как-то менее заметно сделать. Сделать какую-то крышку из влагостойкого материала. Например, тонкая плитка для садовых дорожек, кусок влагостойкой фанеры, и т. п. уложенные вровень с грунтом. Или наоборот - поставить туда какой-то нужный нетяжёлый предмет типа ящика или бочонка... :um:
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возьмите гибкую подводку, которой подключаются смесители, и посмотрите, какое в ней отверстие. Трубы 20 мм за глаза хватит.
  4. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Спасибо, попробуем так сделать)
  5. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Подскажите. Получил тех условия по водоснабжению. Частный дом с центральным водоснабжением. По тех условию требуют установить импульсный счётчик в колодец у врезки в магистраль. Из этого у меня выходит три вопроса:
    1. Имеют ли они право навязывать мне вид счётчика, либо я могу установить любой?
    2. Обязан ли я ставить счётчик в колодце, либо можно его также поставить в дом и они без вопросов его опламбируют?
    3. И если все же на первый и второй вопрос будет положительный ответ, то мне получается вместе с вводом воды в дом надо ещё в колодец провести провод, по которому он будет передавать импульсы?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А это есть в ТУ?
  7. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    В ту только то, что я должен поставить импульсный счётчик в колодец. Но импульсный же скорее всего для того, чтобы можно было вывести провод в дом и смотреть показания там, а не раз в месяц лезть в колодец?
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А это уже на Ваше усмотрение, как Вам удобнее.
  9. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    С счётчиком решилась проблема. Ездил в водоканал по этому вопросу. Сказали ставить обычный счётчик в дом. То, что написано в ту (импульсный счётчик в колодец) - это по какому-то законо проекту, но у них нет технической возможности собирать данные (то есть этот импульсный выход рассчитывался для них, но провод их не подведён). Ну мне и лучше. Счётчик в 10 раз дешевле, показания собирать надо не с калодца, а с котельной.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В колодцах, кста, ставится "мокроход"
    я не агитирую, это приходит с опытом
  11. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Ещё один вопрос назрел. Колодец с магистралью центрального водоснабжения находится через дорогу. Произвели прокол и сейчас на этапе протяжки ПНД трубы. Пока траншеи не засыпаны и есть доступ к проколу, есть ли смысл завести в колодец провод 220в на перспективу? Надо будет ли ставить там насос, в случае если вдруг будет плохой напор летом либо ещё по какой-либо причине.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысла нет
    насос лучше у себя в доме поставить и вкупе с емкостью.
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Друзья, надломился шланг ПНД 32 мм, подающий холодную воду из дома в гараж. Подтянуть его может не получится. Место надлома будет ниже уровня пола. Резать и сращивать фитингами резьбовыми считаю ненадежно. Можно ли выпрямить и надеть какую-нибудь муфту поверх, или надо вызывать сварщика по ПНД, чтобы вырезать надлом?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    По моему можно смело соединить муфтой для труб ПНД.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только сварка
    хотя саму трубу метров даже 40 будет заменить дешевле)
