Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
    Круглогодичное использование.
    В скважине надо обогрев делать?
  2. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Друзья, привет!
    Подскажите - корректно ли собрано водоснабжение?
    Ссылка на фото.
    1) Смущает что система идет не последовательно.
    2) Вода на гидроаккумулятор идет без фильтров
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там же грязевик и он лишний.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всём привет. Случилась такая неприятность. В мембранном баке куда то делся воздух. Заметил я это не сразу и судя по всему скважинный насос работал в режиме вкл-выкл какое то время.
    Теперь из скважины вода идёт с маленьким напором, еле еле.
    Вопрос, насосы чинят или сразу за новым можно ехать? И вообще кто то с такими поломками сталкивался?
  5. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Не совсем понял? Судя по схеме вода на дом идет через фильтры, а на гидроаккумулятор без фильтра.
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    На вашем же фото- на ГА идёт через косой фильтр с сеткой. Выше его обозвали грязевиком. Посмотрите внимательно. Свое же фото.
    И как выше написали - фильтр на ГА нет необходимости ставить, даже такой.
  7. sergeyrym
    sergeyrym
    sergeyrym
    Подскажите, как соединить лучше отмеченное соединение. Изначально было посажено на гель. Но почему-то оно самостоятельно провернулось при установке ПНД трубы. Начал прикручивать и соединение проворачивается.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гель предназначен для металл-металл.
    Возможно поверхность была грязной.
    Еще одна причина прокручивания, гель не успел схватиться/застыть. На пластиковых соединениях необходимо дольше выдерживать до полного высыхания.
    Нить типа Тангит.
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Для соединения пластика с металлом я давно и успешно использую ФУМ ленту. Но беру жёлтую и толстую для газа.
    Это только мой личный опыт, я ничего никому не навязываю, не истина в последней инстанции.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergeyrym, штуцер с накидной гайкой. Никогда не понимал глухих соединений "прибор -прибор"
  11. sergeyrym
    sergeyrym
    sergeyrym
    могли бы фото приложить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    В системе подачи горячей воды к умывальнику стал проворачиваться "флажок" перекрытия воды. Не могу найти нигде точно такой же... И на нем самом параметры не указаны. Я так понимаю, где гибкая подводка, там диаметр 1,2". А с противоположной стороны какой диаметр? Вот такой кран подойдет на замену - Кран шаровой RTP латунный, вн/нар., PN 25, ручка бабочка, G 1/2 34885?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пойдет только не ртп
    хоть лд возьмите, хоть джиакомини, стаут
    и от миников держитесь подальше
  15. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Если не затруднит, поясните, чем плохи ртп (просто я их в водоснабжение от скважины на даче поставил штук около 10, и дюймовых и пол дюймовых, претензий к ним пока нет, но из за ваших слов возникли некоторые опасения), и что за миники?
