Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Marishoker
    Marishoker
    Marishoker
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ничего пока не понимаю в водоснабжении, задайте направление хоть в какую сторону двигаться. Мне нужно подвести воду к участку. На участке небольшой дом, в нем хотели организовать водопровод для кухни и душа, ну и на полив. Есть электричество. И тут 3 варианта или скважину или колодец. Или же есть рядом с участком водонапорная башня и вроде есть возможность к ней запитаться. Как лучше поступить? Бюджет очень ограничен.
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    я за этот вариант.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Marishoker, башня проще но вероятность воды меньше. больше в колодце и скважина самый дорогой вариант, но самый дебетовый
    @krivmax, вариантов несколько. либо где-то гигдуш открыт и через него передавливает либо ОКа нет перед ГВС
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это 1 дюйм.
    32
  5. Marishoker
    Marishoker
    Marishoker
    За скважину страшно, что один сосед говорит, что уже две скважины пробурил, я напора нет и вроде их песком занесло. Другой, напор уменьшил до минимума, иначе песок идёт. Но если мне так делать, то напора не хватит для душа. У них скважина 21 примерно метр.
    Вот и думаю... А сколько примерно стоит сейчас скважина такой длины?
  6. Marishoker
    Marishoker
    Marishoker
    А что значит вероятность воды меньше?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поищите буровиков и поспрашивайте. была средняя\ цена 3 тыр за метр, сейчас - не знаю.
    извините, я проще слов не знаю, как объяснить вероятность наличия воды при изготовлении гидротехнического сооружения
  8. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Доброго всем дня! меня зовут Ира. Помогите разобраться в моей задумке...Нужен сезонный водопровод на участке для полива. Есть скважина. Нет желания таскать шланг через весь участок. Думаю закопать на пол лопаты через участок трубу ПНД, вывести краны в необходимых местах и одевать на них растягивающийся шланг.
    Как правильно закопать трубы, чтобы на зиму оставлять? На глубину промерзания исключено :aga:.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Правильно на такую глубину, чтобы исключить возможность повреждения при выполнении работ по обработке участка. Но надо понимать, что для исключения порыва труб от замораживания необходима продувка трубы от воды перед зимой.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вода в скважине холодная, растениям не понравится.
  11. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    :)] Мои закаленные. 8 лет таскаю шланг. Вот революцию решила устроить :victory:
    Как же продувать 50 метров? вернее прямая труба 20, потом расходится в 2 стороны еще по 15 метров, видимо тройником соединю.
  12. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    А ПНД лопнут?
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я 27м 20-й ПНД продуваю автомобильным компрессором. Думаю - его и на 50м хватит, ПНД досуха продувать и не требуется. Из 1/2" сантехзаглушки и соска от старой автокамеры сколхозил переходник, когда на зиму отсоединяю - прямо в бойлерной накручиваю его на начало трубы и 5 мин дую. За пару лет не разморозило, хотя большая часть ПНД вообще по поверхности идет - под верандой, под крыльцом
  14. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Ой, спасибо! Убеждена в своей революции окончательно. :victory:
    А надо под уклоном к скважине вести траншею? или и так продуется?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В идеале - да, но можно сильно в это не заморачиваться. Если там не метр перепада - и так продуется.
