Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На заметку - https://www.forumhouse.ru/posts/30137938/
  2. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Не не перепадов нет совсем. Думаю сама копать с уклоном небольшим, чтобы стечь могла вода перед зимовкой.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Для начала неплохо бы проверить хотя бы водяным уровнем или лазерным осепостроителем (в народе лазерный уровень) если есть. Стоя на участке очень сложно понять есть ли уклон и в какую он сторону.
    Водяной уровень стоит не дорого. Но если есть прозрачный шланг, можно и им обойтись.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, по предыдущему посту забыл написать:
    Для таких целей удобно использовать быстросъёмное соединение:
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А тут с подключением:
  6. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    Добрый день! Подскажите пжлс, какой толщины стенку выбрать у 32ой трубы ПНД ? 2мм. выдержит?
    магистраль 55м., запитывается от НС.
    почему?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Берите 3 мм
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Гигдуша нет, но есть дешевая душкабинка, думаю в ней передавливает. ОК стоит.
    Это ответ на первый вопрос.
    Что делать с вторым, почему меняется температура воды в первом водозаборе, если открывается второй?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, выдержит. Но лучше 2,4 или 3
    1. Разводка в доме трубами ПНД будет выглядеть похабно.
    2. ПНД не выдерживает высокую температуру, т. е. подходит только для холодной магистрали, для гор. линии придется применить другие трубы. Делать водоснабжение двумя видами труб не логично.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ВодоУслуги, есть ПНД для горячей - с красной полоской
    но и по мне - ПНД в доме это похабство.
  12. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    ааа...ну в принципе если прятать то ничего страшного, для холодной, ПНД к бойлеру а оттуда гибкий шланг
    у меня вот получилось ПНД 20мм воткнуть в фитинг МП, это вообще надежно?
    сделал разводку под полом, ничего не видно.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я несколько раз стыковал ПНД и фитинг от металлопласта под пресс. Вроде норм. Главное чтоб толщина ПНД соответствовала МП.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и запрятал резьбовые фитинги туда же ? молодец
  15. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    ;) под полом земля, ну в смысле открытое пространство, ползать только неудобно:aga:
