Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какой смысл в редукторе, если такая большая дельта в давлении?
    Ваше мнение, почему так сильно падает давление, с чем это связанно?
    В давлении воздуха. Должно быть накачено по верхнему давлению воды, т. е. в вашем случае 5,3-5,5
    Это говорит о том, что расширитель не работает.
  2. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Изначально было настроено 3,7. При открытии крана падало примерно до 3,3. РБ был накачен 3,9. Одним утром я открываю кран и вижу сильный напор, иду смотрю на манометр 6,5. Убавляю на редукторе на минимум, открываю кран, вначале идет с напором, потом падает до тонкой струи. Давление 1,5. Закрываю кран, давление постепенно поднимается до 5,5 и начинает стравливать воду. Меньше регулировать некуда. Пол года назад сломался предыдущий редуктор другой фирмы примерно точно так же. Бачок снял, слил воду, пробовал накачать, не накачивается
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Не совсем прям по водоснабжению вопрос, но может кто подскажет:
    На кухне выведена водорозетка ХВС, одна 1/2 холодная.
    Как правильнее на 3 потребителя (смеситель, ПМ и осмос) разделить? Раньше в квартире делил на 2 вентилями двойными schell. Тройных не видел в продаже. Можно гребенку far концевую поставить?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обычный тройник 1/2х3/4х1/2. У осмоса в комплекте идёт свой тройничок. Или вам нужна возможность перекрывать воду для ПММ?
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Перекрывать нужно только осмос. Остальное достаточно централизовано в котельной перекрывать.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нормальное решение, а если через угловую американку соединить - то и лёгкий монтаж, и поворот в любую сторону под любым углом.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У осмоса в комплекте маленький краник.
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Я комплектным краникам не доверяю)
  9. Strass
    Strass
    Strass
    Есть система водоснабжения в частном доме, а именно ввод централизованной воды в дом выполнен ПНД трубой, далее кран-муфта-футорка-счетчик-кран-грязевик-кран и далее.
    Что имеем: намокание в трёх местах: пнд-кран; кран-муфта; муфта-футорка. После монтажа намокание было обнаружено спустя 1-2 неделю в виде нескольких капель. Осмотрев соединения (собраны на сантехническую нить), было видно увлажнение нити. Было решение перепаковать резьбу. Перепаковал. Не было намеков на намокание. Спустя неделю обнаружил следы намокания. Была предложена бумага, на ней остались жирные пятна от нити. Буквально 3-4 капли за сутки. И на соединениях, все тех же есть увлажнение. Фото прилагаю. Все это происходит до счётчика, после счётчика нет такого. Вопрос: конденсат или протечка?
    IMG_20220725_193936.jpg IMG_20220725_193744.jpg IMG_20220725_193737.jpg IMG_20220725_193732.jpg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если система без разбора постоит какое-то время и вода в ней достигнет комнатной Т - то конденсат уйдет.
  11. Strass
    Strass
    Strass
    По описанию больше походит на протечку?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я нить не применяю, поэтому - вполне.
  13. Strass
    Strass
    Strass
    А чем нить плоха?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сами видите
    Вы, кстати, не первый тут
  15. Strass
    Strass
    Strass
    Лучше Лен с пастой использовать или какие другие варианты? Гель например?
