Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Доброго всем дня! Есть ли необходимость в заглушке или кране, идущего от сезонного поливочного водопровода к основной водопроводной системе (скважина с погружным насосом)? На случай если пользоваться в разное время года в водой в доме и бане.
    Как я представляю себе: если слить воду из трубы ПДН на осенне-зимний период, то надо ее перекрыть от основной системе, чтобы при использовании воды в доме или бане, она не поступала в трубу поливочной системы. Или при выключенных кранах, разведенных труб по участку и так не будет вода попадать в этот отведенный тройником участок трубы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я пользую лен с пастой
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте все !
    Придется и мне тащить водопровод от поселковой магистрали в дом. В этой связи появились вопросы:
    1. Достаточно ли хороши трубы ПНД. Можно ли покупать любые водопроводные или же какие то нельзя. Я понимаю, что должна быть синяя ниточка вдоль. И трубы по ГОСТу. Но вот в Леруа больше никаких данных нет
    Мне предстоит проложить тридцать метров. При этом уровень грунтовых вод высок и прокопать можно только трактором, а это двадцать тысяч. Поэтому не хотелось бы ошибиться.
    2. Можно ли двадцатую и в нее греющий кабель. Большой напор мне не нужен. Чем меньше диаметр, тем дешевле.
    3. Какой самый дешёвый способ продувки труб. У меня 30 метров. Я так понимаю, что нужен компрессор м баллоном. Каков минимальный объем баллона?
    4. Реально ли протащить греющий кабель на 30 метров в 20 той трубе?
    5. Достаточно ли безопасны пластиковые соединения пластиковых труб? Бухты по 25 метров и мне придется сочленять?
    Каково минимальное расстояние от дома до сочления, чтобы было безопасно?
    Выдерживают ли ПНД замерзание?
    Ещё вопрос - как поступать с греющим кабелем в водопроводной трубе ПНД. С одной стороны его точно придется вывести из трубы. А вот с другого конца можно либо заизодировпть концы, либо тоже вывести за пределы трубы. Что лучше?
    Заранее благодарен за ответы.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на толщину стенки обращайте внимание
    Нахрена в ней греющий кабель?
    ПНД труба копейки стоит. Берите 32мм
    Купить бухту побольше. ПНД можно сварить
    это никак не связано между собой
    да
  5. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Всем привет! Какой ключ лучше заюзать для кручения гаек отводов коллектора? Ну в большей степени - средней гайки - туда нифига не лезет
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Есть т. н разрезной ключ. Он надевается на гайку. Может Вам такой подойдет? :hello:
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А это как повезет. Кто то говорит, что делает это постоянно, а кто то в певую весну устраивает раскопки. И вообще, коллеги, законы физики никто не отменял. Поэтому настраиваемся, что замерзать ничего не должно
  8. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Подскажите по ситуации. На дачный участок выведена ПНД труба 32 на глубине 1.6м, другой конец включен в колодце водопровода, через дорогу. Поставил коробку, есть закладная гильза под фундаментом на глубине 1.6 хочу воду теперь в дом завести. Предлагают мне местные сантехники полипропиленовые трубы проложить и к существующей ПНД подключить в точке выхода на участке на глубине 1.6 Нужно проложить около 10м, там получится 2 поворота по 90 градусов Плюс в самой гильзе с глубины 1.60 переход на вертикальный участок в бойлерную на 1 этаже. Целиком всю ПНД менять не вариант, придется всю дорогу раскапывать до колодца. ПП трубы будут паяться. К ПНД ПП подключение через муфту, все закопать Насколько надёжна данная схема? С одной стороны несколько ПП соединений, с другой ПНД сильно гнуть нельзя и сваривать ее с другой ПНД дороже и сложнее.
    Схему прикладываю.
    Водопровод городской, давление нормальное, думаю 4-6 атм. Существующую ПНД закладывали еще когда водопровод разводили по СНТ, она к сожалению короче чем нужно. Уложена под дорогой в другую ПНД диаметром 40, поэтому продернуть ее целиком затруднительно, а раскапывать дорогу нельзя, нужно подключаться к имеющейся, муфтой или сваркой, поэтому и предлагают ПП.
    С другой стороны, в гильзе (110 мм канализационная) труба, как ПП сваривать в колене изгиба?
    Плюс туда же еще электрический кабель хотел заложить (бронированный 4*10) и гофру с проводом (на септик, ворота и тд)
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, как лучше (какими фитингами) присоединить ПНД 32мм в колодце после счетчика Ду15, чтоб и летний (строительный) водопровод тоже остался, который на зиму отсоединяется?
    (летний - после американки из ППР)
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    К сожалению, на заданные вопросы. были получены весьма формальные ответы. Могу пояснить, почему 20 Ая, а не 32 труба. Толку после полдюймовки ставить 32, а переделать выход из магистрали не могу.
    Греющий кабель потому что на метр сорок для СПб закопать не могу. Идут грунтовые воды. Только на метр десять. И боюсь что будут замерзать, а значит нужно отогревать.
    Сваривать трубы не умею. Даже если научиться то получится не прочно. Поэтому соединительная муфта. Но она менее прочна. Поэтому и вопрос насколько безопасно ставить ее близко к дому и каково минимальное расстояние.
    Про продувки труб вообще никаких ответов.
    В этой связи прошу помощи у модератора раздела.
    Ещё вопрос. Насколько снижает глубину промерзания установка ЭППС листа шириной в 1 метр над водопроводной трассой. Если сантиметров на двадцать при. толщине листа в 5 см, то проблема замерзания решается. На метр двадцать с трудом получается копать.
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Хотелось бы понять, каким образом делаются отверстия под трубы в бетонных колодцах. Нужна ли коронка по бетону или же достаточно обстучать место будущей дырки зубилом и потом стукнуть посильнее?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    На мое ИМХО проще коронкой. Единственный минус - можно встретиться с арматурой. :hello:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Буром несколько отверстий по периметру и выбивается середина.
  14. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Добрый день, уважаемые
    Ситуация у меня такая:
    по гребню холма идет дорога, по которой водовоз (машина с бочкой) более или менее круглогодично может ездить.
    мой дом расположен метрах в 100 ниже по склону. конечно, дорога ко мне тоже есть, но зимой водовоз точно ко мне не поедет.
    на текущий момент водовоз это единственный способ доставки воды мне.
    У меня возникла мысль (хотя нет, вру, я ее от кого-то услышал) прокинуть трубу до дороги, что идет по гребню холма. Возле дороги ее как-то закрепить (тоже, кстати, вопрос). С учетом рельефа, думаю, метров 150 получится.
    Дык вот, вопрос такой - есть тут такие люди, кто что-то подобное делал? Нужны "советы бывалого". С диаметром трубы примерно понятно - не меньше, чем у пожарного шланга потому как таким шлангом водовозы нам воду и наливают. А вот дальше понимания нет. Какой материал трубы? Еще наверняка куча моментов есть, про которые я пока не знаю. Одно скажу точно - трубу хочу по земле проложить. В смысле, не закапывать. Мало того, что копать через чур дофига, так там еще всякие другие трубы проложены не особо понятно где.
    С другой стороны, есть такая категория людей, которая проходит мимо газового вентиля, который к ним никакого отношения не имеет, берет и закрывает его. Эти же представители, я уверен, смогут найти применение куску трубы если его из середины длинной трубы вырезать. (у нас даже умудрились с электролинии под током 70 метров кабеля срезать среди белого дня).
    Зимой у нас обычно температура не ниже минус 15 (википедия дает минус 9, но то ж средняя). Но учитывая, какое ненормальное лето, кто его знает, что зимой будет.
    Склон - сады, заборы, кусты
    Но если прямо твердо скажете, что надо закапывать... что ж, найдем работников и будут копать. тогда возле дороги придется колодец делать, который придется закрывать на замок...
    охохо... предчувствую, будет еще тот геморрой...
    З. Ы. Или лучше для этого вопроса отдельную тему создать? А может уже обсуждалось, да я не нашел?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы так и сделал. Трубу можно канализационную пустить
