Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а как у вас в договоре написано, включена ли в плату - подключение внутриплощадочных сетей? Если да, то водоканал сам и трубу вашу заводит и врезку осуществляет. Если не включена, то сами. И врезки как такой не будет в любом случае, ибо водоканал обязан подготовить свои сети к подключению, или простым языком, поставить отсекающий кран на своей трубе и вот после него вы спокойно присоединяетесь с помощью фитингов, что в данном разделе обсуждаются, а вот по теории подключения, т. е. кто чего должен делать де юре, это в правовом разделе довольно обширно обсуждается)
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В договоре, разграничение балансовой принадлежности по точке врезки, а вот как это трактуется, естественно водоканал никакой кран и муфту ставить за свой счёт ставить не хочет, всё приобретает потребитель.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    montazh-8.jpg bs-4856-schetka-dlya-ushm-125mm-m14chashkalatunirovannaya-vitaya-rov-1560842346-0-1200x800.jpg afcb7237744049aeae762e3053adf4e2.jpeg
    Получается при замерзании может пострадать только этот сальник. Остальные фитинги (углы, тройники) и арматура (краны, клапана) не пострадает. Трубы тоже не разорвет.
    В таком случае намотайте кабель на трубу, чтоб без сальника и проблема исчезнет.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    форма договора типовая и утверждена ПП645. Там сейчас не помню какой пункт об этом черным по белому. У вас значит заключен договор не по форме, т. е не в соответствии с действующими правилами подключения, а следовательно де юре тут я безсилен)
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Уже узнал, врезку делает водоканал, я только подключаюсь.
    Вопрос чисто технического характера если счётчик имеет ДУ 15мм, имеет ли смысл прокладывать 32-ю трубу или можно обойтись 25-ой, в проекте 32 в договоре 25?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имеет больше смысл. счетчик то - локальное заужение
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Добрый день,
    подскажите пожта:
    1) чем лучше проложить водопровод в земле по участку-ПНД или паять пластиковые трубы армированные композитом?
    2) в траншее под трубу достаточно 5 см отсева для подушки?
    3) поверх трубы надо кидать песок или отсев чтобы во время обратной засыпки не сломали трубу?
    4) если в регионе глубина промерзания земли 1.2 м-достаточно ли будет закопать трубу на глубину 1м с утеплителем для труб?
    5) для частного дома-отопление, водопровод для бани и дома отдельно и полив участка достаточно диаметра 25 мм или лучше 32мм?
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Развёл по санузлу трубы (полипропилен). Часть труб будет замуровываться, часть окажется в коробе, поэтому хочу опрессовать.
    Хотел брать напрокат опрессовщик, но вычитал, что и воздухом вполне можно обойтись. Осталось найти в продаже "сосок" с гайками и манометр.
    Поискал в интернетах и в этой теме, но чёткой картины по давлению опрессовки так и нет. Кто-то качает до 10, кто-то до 6.
    Дом 16 этажей и сантехник как-то сказал что давление высокое, чуть не 6-7 бар. Получается, до 6 качать смысла нет? Или он ляпнул неподумавши и такого давления в водопроводе нет? (Манометра пока нет и проверить не могу).
    Ещё вопрос. Установлен редуктор Gappo G1402.04 (макс. рабочее давление 25 бар)
    и в нём предусмотрена установка манометра. Правильно я понимаю, что этот манометр будет показывать давление после редуктора и можно обойтись им для опрессовки?
    Не повредит ли редуктору если будет накачиваться давление со стороны его выхода при отсутсвии давления со стороны входа? Кран перед ним закрыт, в системе пока воздух.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД
    Отсев под трубу нельзя. Если глина чистая, без мусора и камней, то трубу на грунт и засыпайте глиной.
    Первый слой 20-30 см. засыпаете аккуратно, этого достаточно чтоб не повредить трубу. Берите трубу 3 мм, она крепче.
    Что мешает выкопать еще штык и не утеплять трубу? Зачем рисковать?
    Зависит от количества точек в каждом строении.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А Вы уверены, что кран перед редуктором, который "закрыт" будет держать давление воздуха? Хотя-бы и 6 атмосфер...
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Всем привет! Хочу заменить фильтр на новый, но не могу понять какой надо. Вроде, sl 10. Вариант скрутить и посмотреть - не мой случай (скручу в момент замены. Точнее сменный картридж надо понять какой туда.
    65F050C8-FB5C-47EE-B422-2CAE455831E3.jpeg 649C818C-66F4-4812-B879-1E4316A7AC80.jpeg 4996D684-82BF-4123-A987-E941E878825C.jpeg
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну скорее всего там стоит обычный "валенок" SL10.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Спасибо!
    а можно ли в качестве подушки вместо отсева засыпать песок?
    так как не уверен какой грунт (камни и тд) на глубине 1.2 метра.
    у нас в городе часть сантехников советуют пайку ППР труб так как мол они качественнее и толще стенки по сравнению с ПНД-как думаете?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Засыпать можно, только песок будет работать как дренаж.
    Когда выкопаете траншею, увидите что там, есть камни или нет.
    Самое слабое место - соединение. Цельная труба всегда надежнее сборной. ПНД тоже бывает с разной толщиной стенки.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это который из нитей? Или такой белый нетканый материал?
