Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Он может быть из любого материала, SL 10 - это размер, высота фильтра в дюймах.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно намотку из нитей, можно вспененный материал.
  3. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Добрый день, прошу подсказать вот по какому вопросу. Беседовал с потенциальным подрядчиком по работе водоснабжения в дом, водоснабжение из колодца, так он предупредил, что замена насоса, это целая история, и стоит приличных денег, именно работа, меняется это все именно в колодце внизу и т. п.
    А вот не пойму, ну ок идет вниз пнд труба до насоса, что, это хозяйство потом нельзя вынуть, опять разрезать провод, поставить новый насос, провод соединить со специальной муфтой и т. п
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так все и делают. Более того, не спускаются на самое дно к колодцу, о достают насос с вертикальной трубой, чтоб не откачивать воду.
    Более того, можно установить в колодце адаптер и вообще проводить все работы с земли, не спускаясь в колодец.
  5. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста. Есть скважина, но вода из нее с небольшим содержанием песка. Можно ли не устанавливая расширительный бак (т.е. с давлением которое дает насос скважины) устанавливать магистральный фильтр грубой очистки?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не желательно.
    Лучше предусмотреть емкость для отстоя песка или приглушить/придавить насос, возможно поднять на 2-3 м. выше и т. д.
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Вода нужна для бани, т. е. в принципе не большой объем. К промежуточной емкости, как я понимаю, нужен будет еще какой-то насос. В общем тоже не простая схема. А поднимать-опускать пробовали.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Просто установив ГА после фильтра, возникает очень большая вероятность тактования. Т. е. фильтр забивается, пропускает хуже/медленнее. И тогда:
    1. РД тоже после фильтра. Насос нагнетает воду на загрязненный фильтр и на РД трудно доходит давление воды. Насос работает в пробку, эффективность минимальная.
    2. РД до фильтра. Фильтр полузагрязненный и плохо пропускает воду. Насос включился, между фильтром и насосом моментально вырастает давление, т. к. пропускная способность фильтра упала. РД естественно отключает насос. Через время часть воды прошла через фильтр и давление до фильтра упало. РД снова запускает насос, опять мгновенно поднимается давление, выключается насос и т. д. Это называется тактование.
    3. РД и ГА до фильтра. Картридж запесочился и плохо пропускает. Насос наполнил ГА и РД отключило насос. В этом случае на фильтр давит давление воздуха из ГА, насос не работает, экономится ресурс мотора.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    как думаетет-тогда можно насыпать чистой глины вместо песка под трубу если обнаружатся камни?
  10. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Добрый вечер! Подскажите, есть технические условия и схема по которой нужно сделать колодец для счётчика, для подключения. Делаю 25 трубой ПП, в этой схеме указано вывести 20 см трубы за пределы участка. Что на конце этой трубы, заглушку припаять или что то другое нужно чтобы удобнее было при подключении?
  11. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Всем доброго дня!
    Вводные данные: скважина с адаптером, ГА на 100 л, реле давления с пружинками. Было выставлено на 2 включение, дельта 1,5 (3,5 отключение).
    Что происходило: после заполнения ГА водой давление медленно и самопроизвольно падало. Падало медленно, заняться не доходили руки. Потом стало падать быстро (5 минут между включениями). В остальном всё работало как обычно.
    Решил (зачем-то) начать с проверки давления воздуха в ГА. Сначала (по глупости) стал измерять с наличием воды заполненной системе. Получил, естественно, дикие цифры, немного давления на наполненной системе спустил, ничего глобально не изменилось.
    Сегодня с утра решил сделать всё правильнее: слил систему, накачал давление воздуха 1,5 бара, включил систему.
    После чего всё сломалось окончательно %)
    - во-первых, сливается всё после наполнения практически мгновенно;
    - во-вторых, насос включается не после щелчка реле (уточню, что это именно щелчок реле — крышка снята и видно, как оно замыкается), а после того, как сначала пустеет ГА, а потом начинает сливаться вода со второго этажа.
    По сливу воды грешу на обратный клапан и жду монтажников, который скважину обустраивали, чтобы они разобрали и проверили.
    А вот в чём причина такой работы насоса понять не могу и буду рад вашим идеям. Если будут другие идеи/комментарии, также буду признателен.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    можете пожта помочь:
    1) если во время копки траншеи для новой трассы воды по участку обнаружили скопление воды (наверно протекают старые стальные трубы)-то найти утечку возможно только с помощью звуковых аппаратов (слухачи)?
    2) в одной и той же траншее можно укладывать водопровод и пластиковую трубу канализации или между ними должно быть расстояние?
  13. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте, Форумчане!
    Потек полотенчика в местах соединений между шаровым краном и самим полотенчиком (стоит вставка с двумя гайками, не знаю как называется).
    Но не суть, перекрыл шаровые, поменял прокладки новые все 4 шт (2 верх, 2 низ).
    Обратил внимание, что начал капать верхний шаровой, капает из центра прям, он еще и к верх ногами установлен.
    Думал, открою краны - перестанет..., открыл а нет, все равно капает и хорошо так.
    Краны стоят 11 лет. До этого их ни разу не шевелил.
    Шо делать, меня шаровой или прикипит?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...и что: "щелчка" действительно нет? Что-же тогда включает насос?
    Другой утечки в системе принципиально не может быть?
  15. plex
    plex
    plex
    Сейчас сижу и слышу, как из под поворотной оси (я барашек снял) выбивается воздух, аж пузыри пошли. Побежал, поставил ёмкость, для сбора воды.
    Шаровой Кран Бугати 3/4.
    Там на оси стоит гайка, потом барашек, потом гайка которая крепит барашек.
    Можно ли первой гайкой (ближняя к шару) подтянуть сам шар или сочленение, что бы не капало или замена крана корячится на горизонте?
    Живу на последнем этаже, боюсь затопить соседей...
    Помогите советом пожалуйста!
