Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так доделайте водопровод, установите смесители и опрессуйте.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Как уже сказали выше - вкрутить удлинители, посадив их на анаэробный герметик.
  3. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Добрый вечер, товарищи. Короткие вводные: есть накопительный электрический бойлер Thermex ER300V. Магистраль ГВС довольно длинная на 6 точек, хорошо утеплена. Закольцована, раз в час включается циркуляционный насос на 5 минут, чтобы вода в трубах не остывала.
    Дошел до нас прогресс, планируется установка газового двухконтурного котла (Ariston ALTEAS ONE NET 30кВт - закрытая горелка, конденсационный).
    Как лучше встроить его в существующую инфраструктуру и возможна ли рециркуляция при использовании газового котла?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает одноконтурный купить ? воткнуть 2к в схему бойлером можно но не нужно.
  5. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Можно купить и одноконтурный, но, получается, придется покупать еще и бойлер косвенного нагрева? Сейчас есть два устройства - бойлер для ГВС на 300л и электрический котел для СО (только теплый пол). Мысль про двухконтурный возникла в связи с желанием встроить его в существующую структуру. Электрические устройства хотел оставлять в системе как резервные / дополнительные.
    Я пока только погружаюсь в эту тему, буду рад любому дельному совету. Время и возможность для маневра есть.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    Подскажите, где лучше подключить датчик давления воды?
    Качает насос из колодца по 32 трубе, дальше у меня ответвление в накопительных бак от гидроударов, дальше ответвление на механическое реле давление (верхний порог где-то 1,5-2 бар), потом - пара фильтров от механических примесей и выход из фильтров на водопровод уже в 20ую трубу. Фильтры меняю где-то раз в месяц, но всё равно после смены ощутимо постоянно падение напора воды до следующей смены фильтров.
    Хочу поставить электронное реле давления (или даже частотник), подумал, что если сделать его после фильтров, то падения напора не будет, т. к. давление будет контролироваться в этом контуре без ощутимых причин для его понижения (ну разве что кто-то ещё кран откроет :)). Но вот думаю, что до фильтров тогда давление повысится. Не сможет ли оно как-то повредить систему до фильтров, или там рост не настолько большой будет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Точно до фильтров и максимально близко к гидроаккумулятору.
    Мало. Минимум 2,5, в идеале 3
    Т. е. нижний порог 1,8 и верхний 3
    Это полипропилен?
  9. dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    Но хотелось
    ПНД.
    А почему именно надо близко к гидроаккумулятору? Оно и сейчас не далеко, но интересно, почему это важно?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем ближе к ГА, тем меньше гидроудар. тем корректнее работает РД.
  11. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Коллеги, тут как-то говорилось о том, что с 01.03.2022 г. граждане сами могут вести водопровод до своих границ, может кто-нибудь дать ссылку на пункт правил № 2130?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему так болтается картридж?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Причин несколько:
    Колбу не затянули до конца
    Веревочные картриджи набухают и перестают болтаться.
    Есть вставка для картриджей, что-то вроде втулки.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но в любом случае так не должно быть? Вода пойдет мимо фильтра? Он не плотно поджат к выходу.
    Картридж родной, поменял только засыпку. Может потерял какую то деталь?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну конечно, прокладка должна быть. Вместо втулки - прокладка.
