Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Просто такая отливка.
    Заусенцы не критичны, на мой взгляд, хоть и портят вид. Могли бы и снять на производстве... :nono:
  2. salesman7
    salesman7
    salesman7
    А со временем эти заусенцы не начнут отваливаться? Получается у всех настенных смесителей такая грубая обработка внутри? Это смеситель недешевый (Lemark Point хром ln351c 6 тысяч с лишним цена),
    и так грубо сделано, я в замешательстве.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это еще одна операция в производстве, отдельная линия под которую нужна площадь, люди, электричество и т. д. В итоге подорожает изделие, которое и так недешевое.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да уж. Времена подмастерья с шабером в руке снимающих заусенки, :)] остались в глубоком прошлом!
  5. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Здравствуйте. Есть полотенцесушитель, который от одного стояка запитан. Он холодный. Я на него ставил насос. Запускал насос на митунку - сушитель становится горячий. Потом остывал. Вчера запустил насос на час работы. Потом насос отключил. И после этого полотенцесушитель же так и работает много часов и не остывает. Как думаете, в чем тут физика ?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Смею предположить, но не факт, что у Вас возможно завоздушенность где то. А насос продавливал ее (завоздушенность).:hello:
  7. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Скорее всего - полотенцесушитель был завоздушен (воздушная пробка). за минуту ее выгнать не получалось, а за час - удалось.
  8. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Вот это да. А почему воздух не дает двигаться воде? Почему вода его не может просто подвинуть под напором ? p. s. А в радиаторах отопления может быть такая же "завоздушенность", которую чтобы победить, нужно сливать не из крана маевского немножно, а прогонять только насосом ? Или есть альтернативы ?
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, чем вообще подкачивают давление в гидроаккумуляторах? Попробовал автомобильным компрессором - не качает.
    Причем, это был ГА вообще отключенный от системы. Сначала я подумал, что с самой мембраной ГА что-то не так, но с расширительным баком для ГВС то же самое - компрессор пыхтит еле-еле, но всё без толку. Компрессор довольно мощный и производительный, во всяком случае, покрышку ставит на диск без проблем.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Странно...Я обычным ножным авто насосом подкачивал.
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    в радиаторах отопления такое весьма нередко. Обычно хватает просто выпустить воздух, либо кр. Маевского (если он есть), либо другим подобным образом.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ножным насосом, может и получилось бы, кстати, у меня его просто нет
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Так компрессором тем более должно накачаться. Естественно - в ГА не должно быть давления воды, он должен быть пустым.
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @vot-on, а какое на данный момент давление воздуха в ГА?
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас когда начинается отопительный сезон, сантехник обходит все подъезды и стравливает воздух из системы отопления. Бывает что у людей батареи начинают греться и без этих манипуляций. А бывает, причем часто, что пока не стравит, батарее холодные. :hello:
