Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    Подскажите - пожалуйста, есть дом из бруса 6х6, на сваях. Ещё в процессе отделки. Воды пока нет. Планирую скважину. Из точек водоразбора будет только "мокрая" комната, и вода в комнате (у кухонного стола).
    Возник ряд вопросов по воде. Трубы планирую металлопласт, фитинги обжимные
    1. Можно ли протянуть трубы по периметру ЗА вагонкой? Или можно под домом вместе с трубами канализации?
    2. Канализацию от кухонного водоотвода - я так понял - надо её пускать под домом, как сделать что бы вода там не замёрзла?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    1. Как хотите.
    2. В правильной канализации замерзать нечему - вода там не должна стоять.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    То есть можно провести под полом?
    А воду - как лучше сделать - в помещении или вместе с канализацией?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В отличии от канализации там (в водопроводе) есть чему замерзать. Так что решать Вам.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    1. Можно, кабель греющий + изоляция.
    2. Пофиг, там нет воды
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И в самый неподходящий момент вырубают электричество, или авария какая
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Врубят/починят. За несколько часов ничего криминального не произойдёт, а пнд труба не лопается от разморозки.
    Можно цоколь утеплить и чем-нить там воздух греть, но что то мне подсказывает что этим никто заниматься не будет.
    Ваш вариант?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она лопается от заморозки - не сразу, несколько циклов держит. еще зависит от давления.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня 5 лет на улице торчит из земли под давлением, без греющих кабелей и прочего, чет не лопалась ни разу. Осенью замерзает, весной оттаивает. Сколько раз у ТС она будет замерзать при длительной аварии без подогрева? Возможно ни разу)
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И это не значит, что сделано у вас правильно. И ваше везение быстро кончится. Потом залитый участок, потому что замечают протечку не сразу, раскопки. замена трубы, нервы, деньги и т. д
    Укладывать трубы водоснабжения в помещении. Если есть риск заморозки, то предусмотреть возможность слива воды
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это ваше мнение. У меня разводка вся в подполе сделана, и есть риск заморозки, в подполе по факту всегда выше ноля, проблем никаких нет, хотя и отопления тоже там нет.
    Пнд поменять кусок даже если вдруг везение как вы пишите закончится не проблема.
    Хотя причём тут везение не понятно, я когда думал над материалом труб на улице изучил несколько производителей и там конкретно было написано что не подвержены разморозке.
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Доброго дня. Не хочется создавать новую тему, а вопрос есть. Нужно провести трубу отопления между домом и сараем, расстояние 1,5 метра. Понимаю, что трассу нужно закладывать ниже глубины промерзания на 1,5м, но не совсем удобно рыть такую глубину. Будет ли правильным решением уложить сверху трассы листы эппс толщиной 50 мм по 1 метру шириной в стороны от центра трассы, чтобы снизить глубину промерзания до 1 метра. Нигде не нашёл как влияет эппс на уменьшение глубины промерзания именно в процентном соотношении.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше скорлупа тогда (или последовательно несколько слоев трубной изоляции) и магистраль не выключать во избежания заморозки - тогда хоть по поверхности можно класть
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Надо пригласить вас на раскопки участка, когда клиенты были уверены, что ПНД не подвержены разморозке. И должным образом не заглубили трубу
    Подтвержденное фактами и опытом. Моим опытом
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Робяты, это лотерея. ПНД может выдержать заморозку - а может и не выдержать. лучше до этого не доводить, но обычно они держат несколько циклов, только это данные из жизни - производитель под этим не подпишется
