Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А причем тут раскопки? ТС вроде не спрашивал на какой глубине закопать трубу, там другой вопрос был.
    ЗЫ - у меня не было раскопок за 5 лет
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня в земле тот кусок (который торчит) идет на полив уличный, порвет его, не проблема, откопаю на пол метра-метр (глубже не промерзает в Самаре) и поменяю. Магистраль в дом на глубине 2 метров с утеплением и греющим кабелем, там ничего не будет.
    А вопрос был можно ли на улице разводку сделать. имхо можно но надо утеплять и кабель греющий. Либо делать так чтобы в цоколе было выше ноля.
    Опять же вопрос. Дом на сваях. В любом случае будет участок где труба будет идти по улице.
    Еще добавлю. Баня без отопления. Ввод трубой ПНД с утеплением и греющем кабелем. Тоже под давлением. Зимой после процедур все сливаю, а вода в ПНД трубе также замерзает. Потом в пятницу включаю греющий кабель и все оттаивает. Так каждый выходные, две зимы.
    Это мой личный опыт.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    40 мм вспененного полиэтилена будет достаточно?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трубы отопление просто так укладывать в землю и накрывать листами нельзя, по причине больших теплопотерь. Да, расстояние всего 1,5 м., но в этом месте зимой будут расти подснежники.
    Для прокладки отопления в земле есть специальные утеплённые трубы. Дороговато, но лучше один раз заплатить чуть больше, чем всю жизнь отапливать грунт.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я просто сделал короб из ЭППС. Склеил монтажной пеной.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думаю да. только от влаги защитите. а еще лучше - каучук возьмите, есть трубный
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    я хотел утепленные трубы засунуть в гильзу из рыжей канал. трубы, пойдет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот любит наш народ изобретать. :)
    В 110 трубу просунете только одну трубу в утеплителе. Для обратки придется проложить еще одну 110 или сразу взять гильзу диаметром 160-200.
    Посчитайте на сколько самоделка обойдется дешевле "правильной" трубу. Неужели разница так велика, что есть ради чего рисковать?
    Многие магазины продают обрезки/остатки с хорошей скидкой. 09070e72-838c-11e9-815c-00155d000f11_831938b0-b7b6-11eb-bb95-a29e8df9941d.jpg
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    а что это за труба?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нее ценник негуманный - это Uponor. есть наши аналоги.
    по мне - 2 110х рыжих в каждую свою трассу.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И ты туда же... Нужно 2-3 м., а не 2-3 км.
    Если еще по прямой и в двойном утеплителе толщиной по 13 мм., тогда можно.
    Будет угол, утеплитель не пройдет. И что делать?
    ОК, давай посчитаем. Метр нормальной рыжей трубы 110 примерно 450-500 руб.
    Две трубы (подача-обратка) уже под 1.000
    Плюс труба, плюс утеплитель, минимум еще 500
    Упонор 3.000-3.500, наши аналоги дешевле.
    На 2-3 м. экономия выйдет в 3-4 т. р. Так человек для себя делает...
    А так можно пенофолом обернуть, вообще в копейки обойдется.
    P. S. Повторюсь, в магазинах обрезки продаются с хорошей скидкой. Знакомый в Лунде или в Тереме взял примерно по 1.700 за метр.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и соединения в земле ?
    это расстояние 1.5 метра. а трасса может быть и 5. в любом случае - можно рассмотреть оба варианта.
    только не работает ни капли
    в Тарусе у заказчика на участке валяется кусок метров 5 2 на 40 если что.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня вопрос немного странный, может даже не в ту тему обращаюсь. Нужно поменять редуктор давления, который внезапно перестал работать, не ограничивает давление. Не могу открутить его.
    Верхнюю гайку на муфте открутил легко, там резинка, а вот сам редуктор ни в какую. Манометр снизу отдельно, но он тоже не откручивается. При установке использовал только нить Рекорд.
    Может поможет нагревание места соединения или ещё что-то?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник держите трубным а редуктор откручивайте - ничего сложного, мб немного усилий больше надо, ключ посильнее и тд
